Wie weise Striche der Heizungsregler rot beleuchten ?
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Hi
Wie habt ihr das bei euren Heizungsdrehreglern hin bekommen das die weisen Striche rot leuchten ?
Das das mit Leds geht ist klar nur wo habt ihr die Leds fest gemacht ?
Wo das Kabel hergelegt ?
Welche Leds habt ihr ´dafür genommen ?
Habe schon gesucht aber keine richtige Antwort gefunden.
Wer kann mir dazu was sagen ?
Vielen Dank !
luppi
Re: Wie weise Striche der Heizungsregler rot beleuchten ?
Beitrag von luppi »
moin
Dann versuch ich mal mein Glück.
Led = 3mm direkt hinter den weißen strich geklebt mit Heißklebepistole. Könntest auch sekundenkleber nehmen ( Denk aber an das ausgasen)
Kabel einfach an den schalter vorbei nach hinten und an die reguläre beleuchtung gelötet.
Bastuck Corsa
Ja so hatte ich das schon mal, aber beim dreh hat sich das Kabel immer wieder verklemmt und is irgendwann abgerissen.
Gibt es keine andere Mögklichkeit ?
MfG Bastuck
luppi
Beitrag von luppi »
Nim am besten nen ide kabel. Dann legst das Kabel oben durch an den dreh schalter vorbei. Noch ne möglichkeit wäre es in dem Loch wo der schalter rein kommt rings rum leds zu machen so das der schalter drüber geht.
Blöd zu erklären.
Wenn nicht ganz weiß was ich meine versuch ich mal ne zeichnung zu machen
ABE
Beitrag von ABE »
habe bei mir die weisse farbe weggemacht und es leuchtet auch so durch nur im hellen is net soo hell aber wenns dunkel is siehts ziemlich gut aus
Gruss ABE
Bastuck Corsa
Hi
Habt ihr mal ein paar Fotos savon ?
Amok
Beitrag von Amok »
Also direkt in den Bedienungsknopf ne LED zu kleben, ist dummfug. Das Kabel reißt es früher oder später ab.
Ich hab damals ne zusätzliche LED in das weiße Hinterteil der Mittelkonsole gemacht, und die einfach "höher" angesetzt, dass sie praktisch schon fast im Drehschalter drinliegt. Mit mehreren LEDs kriegt man so auch ne gleichmäßige Ausleuchtung der Schalter hin.
yakoli
Beitrag von yakoli »
mit Platinen geht das....
z.B. so: Bild
Bastuck Corsa
@Amok
Hast du vieleicht ein Foto davon ?
Wäre echt klasse.
@yakoli
Ja das es mit Platinen geht is klar aber 50 Euro is ja auch net grad günstig.
MfG Bastuck Corsa
yakoli
Bastuck Corsa hat geschrieben: @yakoli
MfG Bastuck Corsa
ich sage ja nicht, dass du sie von mir kaufen sollst... selbst ist der mann. normale LEDs lötest du ja auch selbst ein...
