c20ne keine endgeschwindigkeit und bockt bei beschleunigen
Omega3l
Hallo Forumsgemeinde ,
habe ein kleines Problem habe einen c20ne im Corsa B verbaut und habe ihn jetzt auch mit tüv und so alles eintragen lassen , war auch alles kein problem aber jetzt habe ich festgestellt :
1: Er hat keine endgeschwindigkeit die er haben sollte er macht maximal nur 170 Km/H
2: Wenn mann beschleunigt macht er teilweise leichte aussetzer bzw. ruckt / bockt .
Erneuert wurden schon die ventile , die benzinpumpe , OT-geber , Steuerzeiten stimmen .
Wer nee idee hat oder es weiß bitte melden .
Ach Motor ist ein 2l 115 PS und das Getriebe ist ein F16
sollte in der Verbindung ja mindestens 200km/h bringen .
meiner meinung nach .
bedanke mich im Voraus
Tigra2.0 16V
Re: c20ne keine endgeschwindigkeit und bockt bei beschleunigen
Schonmal die Lambda-Sonde kontrolliert?
Temperaturfühler ist ok?
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
warum ventile erneuert?
scrat
Ich tippe einfach mal auf die Spritpumpe. Denke da is noch die kleine drin.
Genau das gleiche Problem hatten wir auch damals bei nem NE
. Da lags daran, dass die eigentlich als 3bar-Spritpumpe gekaufte auch ne Kleine war.
Hast Du die Spritpumpe gewechselt, also ist da ne 3bar-Pumpe drin?
Omega3l
Hallo ja Pumpe wurde geändert auf eine vom Omega A 2,4l gleiche leistungen laut Autodata wie die vom 2l Kadett E .
Temperaturfühler ist okay . Einspritzventile erneuert , weil die ganze leiste schlecht aus sah ( Verrostet ) evt. verdacht auf nicht genug durchlass gewesen .
Benzindruck noch nicht geprüft .
Omega3l
Ach noch was geschrieben wurde von mir das er Bockt.
Bocken kann mann aber nicht genau sagen eher so ein kurzes rucken oder aussetzen , beim beschleuingen .
und es wurde ja gesagt ( Geschrieben ) im Forum das mann die Pumpen vom 1.4 SI , 1,4 l 16V , 1,6 16V 1l 12V nehmen kann bei umbauten für den 2l mit 115 PS .
blitz234
Wie sieht's denn mit dem "Sorgenkind" Luftmassenmesser aus? Der verursacht ja auch gerne mal solche Fehler
Astra3105
Ich würde auch erst mal sagen, auf falschluft kontrollieren!
Corsa und c20ne ist ja leider immer so nen Problem mit dem Luftfilter.
Ich hab zwar selber erst seit gestern nen Corsa-B mit C20NE maschine, aber der offene Luftfilter und der gummischlauch sind offt Problemauslöser.
Omega3l
Weiterhin Probleme
Hallo Jungs ich weiß es bald nicht mehr weiter , ich werde nachher erstmal noch mal auf die bahn fahren .
Aber ich habe jetzt seit meinem Eintrag geprüft und gewechselt :
Geprüft Benzindruck : Mit Unterdruck 2,7 bar
Ohne Unterdruck 3,3 bar
gewechselt wurde seitdem die lambda , OT-geber , Schlauch vom LMM Messer ern. ( war leicht rissig ) ,
Ich meine soweit ich das jetzt feststellen konnte das das bocken weg ist , also nur noch die Frage warum würde er keine Endgeschwindigkeit bekommen .
Ich bin dann ma an so einem Tempo messer vorbei gefahren , laut Tacho 60 KM/H , angezeigt wurden 58 km/H .
Meine Reifengröße beträgt 185/50/14 .
Falls euch was einfällt bitte schreiben .
Bedanke mich schonmal recht herzlich
