Subwoofer gibt keinen Laut von sich
				Cole
Morgen
ich habe ein Problem mit meiner Car HiFi Anlage in meinem Tigra
Komponenten sind:
Magnat Transforce 1200
Endstufe Velocity 2/1 2100
Freund von mir hat die Sachen angeschlossen. Stromkabel von der Batterie über Beifahrerschweller in den Kofferraum.
Chinch Kabel über den Fahrerschweller in den Kofferraum.
Alles richtig angeschlossen. Ich glaube die Bass Box per Brücke an 4 Ohm.
Ich selber habe davon nicht so den Plan.
Mein Problem ist jetzt das der Subwoofer keinen Muxx von sich gibt. Beim Verstärker leuchtet die kleine grüne Lampe, da sollte alles ok sein.
Nur der Woofer bleibt tot. Hab den eben mal ausgebaut und aufgeschraubt, innen ist alles in Ordnung.
Das Autoradio ist eins aus den USA, Hersteller keine Ahnung steht nichts drauf, auch nicht in der Manual. Konnte leider nicht herausfinden welcher Hersteller das ist...
Der spielt Mp3, Mp4, DVD, VCD eigentlich alles ab. USB und SD Card kann man auch reinstecken. Ebenso ein TFT kann man anschließen.
Jemand ne Idee? Bilder könnte ich nachliefern.
Cole
Komponenten sind:
Cole
				track1
Re: Subwoofer gibt keinen Laut von sich
Vielleicht was an der Anlage oder am Verstärker verstellt...
Stichwort: Subwoofer pre out
				Cole
Das komische ist das ich am Tuner keine Einstellung für den Subwoofer habe.track1 hat geschrieben:Vielleicht was an der Anlage oder am Verstärker verstellt...
Dabei ist das Teil relativ hochwertig, NP von 250€
Das ist nicht deines Kumpels Ernst?Stromkabel von der Batterie über Beifahrerschweller in den Kofferraum.
Oder hast du dich nur verkehrt ausgedrückt?
So wie du es schreibst, hört sich das für mich an, als hätte er die Kabel aussen am Auto lang verlegt...
Zum Thema:
Ist der Chinch am Radio und an der Endstufe korrekt angeschlossen?
Was ist das genau für ein Woofer? (Nur eine oder zwei Schwingspulen? Wieviel Watt an wieviel Ohm?)
Was ist das für ne Endstufe? (2Kanal? 4Kanal? Mono? Wieviel Watt an wieviel Ohm?)
Funktionieren alle anderen Boxen? Läuft nur der Woofer über die Endstufe?
Das wäre erstmal wichtig zu wissen...
Wenn die Endstufe grün leuchtet funktioniert sie grundsätzlich erstmal...Deutet also Alles darauf hin, dass was falsch oder nicht richtig angeschlossen ist...
				Vogelbecker
Hi
Teuer heißt nicht unbedingt hochwertig. Gerade wenn kein Hersteller draufsteht.
Ich glaub diese Eierlegende-Wollmichsau gibts bei eGay auch
Grüße
Vogelbecker
						Cole hat geschrieben: Dabei ist das Teil relativ hochwertig, NP von 250€
Grüße
Vogelbecker
				Cole
ice tiger hat geschrieben:Das ist nicht deines Kumpels Ernst?
Zum Thema:
Der Woofer ist ein:
und der Verstärker ein:Prinzip passiver300mm Bandpass Subwoofer
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Max. Belastbarkeit 600 Watt
Impedanz 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz 16 Hz
Obere Grenzfrequenz 500 Hz
Empfindlichkeit 93 dB
Maße (B x H x T) 610x365x365mm
Besonderheiten
1-fach ventilierter Bandpass
10 mm Acrylfenster für geschlossene Kammer
Aerodynamisch-geformter Bass-Port
Vergoldetes Schraubterminal
Und nein, das Kabel läuft nicht außen am Auto entlang sondern auf der Beifahrerseite unter der VerkleidungAnzahl Kanäle 2/1 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 2x250 / 1x700 Watt
Max. Power@2 Ohm 2x400 Watt
RMS Power@4 Ohm 2x100 / 1x300 Watt
RMS Power@2 Ohm 2x160 Watt
Frequenzgang 15 - 50.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 100 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,02 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 10 Hz (12dB/Oktav)
Eingänge 2x RCA vergoldet
Ausgänge 2x Lautsprecher vergoldet
Line-Out 2x RCA vergoldet
Abmessungen 361 x 60 x 300 mm
Zubehör inklusive Kabelfernbedienung
Nachfolger von: VD 502
Die Vorderen und Hinteren Lautsprecher laufen. Der Sub ist direkt an der Endstufe angeschlossen.
				onkelnoll
anscheinend laufen die vorderen ls direkt am radio.
also mal alle kabel überprüfen, ob sie noch fest sitzen:
- cinch hinten am radio
- cinch an der endstufe
- ls-kabel an endstufe
- ls-kabel an woofer (außen und in der kiste)
wenn alle kabel in ordnung sind, einstellungen an endstufe überprüfen
Kabelfernbedienung aufgedreht?
wenn alles das nichts bringt mal anderen bass testen.
Eine Frage und zwei Tips von mir.
Wo ist die Masse angelossen? Oder ist überhaupt eine angeschlossen.
1. Tip: Den Strom an der Stufe mal mit einem Multimeter prüfen. Also Masse, Dauerstrom und auch Remote. Kann sein das die Stufe gerade genug Saft bekommt damit die Leuche glimmt und mehr auch nicht.
2. Tip: Mal wieder ein abgerauchtes Billig Radio. Oder aber aufgrund der in der Regel schlecht beschrifteten Geräte nicht an den Vorverstärkerausgang gegangen sondern an den Aux in.
				Cole
1. Alle Kabel sitzen richtig, mehrfach überprüftonkelnoll hat geschrieben:anscheinend laufen die vorderen ls direkt am radio.
2. Endstufe ist korrekt eingestellt. Mit jeder sonst möglichen Einstellung geprüft.
3. Kein anderer Bass vorhanden.
1. Die Masse ist an der Karosserie angeschlossen, links hinter der Tür wo das Warndreieck steht. Das müßte man mal testen, habe nur kein Multimeter hier.Eine Frage und zwei Tips von mir.
2. Das Radio funktioniert ansonsten einwandfrei. Die Beschriftungen sind glasklar und sehr gut Lesbar. Das war ein Neues Autoradio.
Ich erlebe allerdings bei den günstig Geräten sehr oft das die Aufkleber vertauscht sind. Soll heissen das fälschlicherweise Aux auf dem Line out steht.
Besorg dir mal ein Multimeter. Sowas kostet bei Conrad 10 Euro und tut´s für deine Zwecke in jedem Fall.
