Moin,
also ich habe mal in ner ruhigen Stunde meinen Fahrzeugschein durchgelesen und da ist mir aufgefallen das die Serienbereifung nicht eingetragen ist.
Sind 185/55 R15 M+S. Die waren im alten Fahrzeugschein eingetragen.
Im neuen Fahrzeugschein steht nur 185/60 R14 aber die habe ich nicht und die passen auch kaum über die 256x24mm Bremsanlage.
Im TÜV -Bericht zum Fahrwerk steht: Fahrwerkstieferlegung mit Serienbereifung M+S geprüft ..... Begutachtung positiv abgeschlossen. Die Serienbereifung waren die 185/55 R15
Ich habe aber im Sommer 195/45 R16 muss ich die nochmal mit dem Fahrwerk und/oder 2L Bremsanlage prüfen lassen ?
Ich weiß das des dumme Fragen sind aber ich werde mir immer unsicherer, je mehr ich drüber nachdenke.
Für Antworten schonmal danke.
Greetz
UW
Muss ich noch diverse Sachen eintragen lassen ?
Tuggi112
Re: Muss ich noch diverse Sachen eintragen lassen ?
Moin
für deine M&S reichen dir der Tüv-Bericht und ne Kopie vom alten Fahrzeugschein was da drin steht und net im neuen reichts dei Kopie vom alten dat interessiert dann keinen.
Wenn deine Sommer auch net im alten drin stehn MUSST du die eintragen lassen
bzw ein Gutachten vom Tüv dann gibst keine Probleme.
hermmie
naja mit den neuen Fahrzeugscheinen und den darin eingetragenen Bereifungen ist eh so ne sache... in meinem neuen Fahrzeugschein beim Corsa A ( wo sonst unten noch stand wahlweise 165/70 R13 oder 175/65 R14 usw.. ) stand nur noch die serienbereifung 145/70 R13 drin.
Laut Gespräch mit einem Tüvmann darfst du aber die standard reifengrößen wie die 165er oder 175er trotzdem fahren da es dafür jetzt vom Hersteller eine ABE gibt... ich denke aber das deine 195/45 R16 keine Serienbereifung sind ( korrigier mich ) ?
Wenn deine Bereifung keine Serien- sondern Sonderbereifung ist muss du die eintragen lassen.
die serienbereifung darfst du auch weiterhin fahren... es wird lediglich nur noch ein reifentyp mit eingetragen.... nicht merh wie vorher zwei... aber die reifen die für den wagen freigegeben sind, sind auch unter der eg nummer des fahrzeuges gespeichert.
andere reifengrößen werden wie vorher im freitext untern genannt.
Steht so übrigens auch auf der Rückseite vom Teil2.... noch nichmal die Wagenpapiere durchgelesen?FTBerlin hat geschrieben:die serienbereifung darfst du auch weiterhin fahren... es wird lediglich nur noch ein reifentyp mit eingetragen.... nicht merh wie vorher zwei... aber die reifen die für den wagen freigegeben sind, sind auch unter der eg nummer des fahrzeuges gespeichert.
Unwissender
Du liest dir bestimmt auch nicht jedes Handbuch durch ;-)Waldbrand hat geschrieben:Steht so übrigens auch auf der Rückseite vom Teil2.... noch nichmal die Wagenpapiere durchgelesen?![]()
Meine Frage die bleibt ist Fahrwerk+195/45 R16 nochmal eintragen lassen ?
Zur sicherheit. Muss eh zum TÜV , weil ich nu nen KW- Variante 1 eingebaut habe.
Wo kann man eigentlich mal einsehen was beim Tigra die Serienbereifung ist ? Ich habe hier schon mehrere Serienbereifungen gelesen. Nur jeder weiß das jeder Vogel anders zwitschert
