Fußraumbeleuchtung im Opel Corsa B
1.[font="] [/font]Sonnenblenden abschrauben
2.[font="] [/font]Haltegriffe abschrauben
3.[font="] [/font]A-Säulen Abdeckungen abnehmen
Nun sind die benötigten Kabel freigelegt.
Das graue Kabel ist die Masse, man kann sagen der „Minus-Pol“.
Das rote Kabel ist der „Plus-Pol“.
Von beiden Türen geht vom „Türschalter“, das graue Kabel aus.
Jedoch ist es nur auf der linken Seite zu sehen.
Auf der linken Seite, also der Fahrerseite, befindet sich ein schwarzer Schlauch.
1.[font="] [/font]Vorsichtig aufschneiden
2.[font="] [/font](+) und (-) werden freigelegt
3.[font="] [/font]Das rote Kabel (+) durchtrennen
4.[font="] [/font]Beide Enden bis zum Fußraum verlängern (im Baumarkt Kabel kaufen)
5.[font="] [/font]Zwischen diesen „Teil-(+)“ Kabel einen Schalter anlöten.
6.[font="] [/font]Das graue Kabel durchtrennen
Für die Fußraumleuchte auf der Fahrerseite:
-[font="] [/font](+) mit dem roten Kabelende, das zur Himmelleuchte weitergeht, verbinden
-[font="] [/font](-) mit dem durchtrennten grauen Kabel (siehe Schritt 6 oben) verbinden
-[font="] [/font]ALLES GUT ISOLIEREN !
Für die Fußraumleuchte auf der Beifahrerseite:
-[font="] [/font]Himmelleuchte wie folgt anzapfen:
-[font="] [/font](+) der Leuchte mit dem roten Kabel verbinden
-[font="] [/font](-) der Leuchte mit dem grauen Kabel verbinden
Am Einfachsten und schnellsten geht das Verbinden der Fußraumleuchte mit den Kabeln der Himmelleuchte in dem man die „Klemmverschlüsse“ der Himmelleuchte abnimmt und die Kabel der Fußraumleuchte durch die Löcher der „Kontakte“ (sieht man dann wenn alles offen ist) durchschlängelt.
Oberstes Gebot: Alles gut isolieren!
Alles wieder anschrauben
Nun habt ihr zwei Schalter:
Bei eingeschaltetem "Extra-Schalter" gehen alle Lichter beim Auf- und Zumachen der Türen an. Wenn man bei geschlossenen Türen den "Original-Schalter" zieht, gehen ebenfalls alle Lichter an.
Bei augeschaltetem "Extra-Schalter" geht gar nichts.
Ich hoffe dass mein HOW-TO-DO verständlich war.
Auf Wunsch kann ich entsprechende Bilder hinzufügen.
Schöne Grüße aus dem Süden!
