Was mache ich falsch? (Batterie leer)
PCRus1988
Beitrag von PCRus1988 »
Ich hab mir eine Fußraum- und Kofferraumbeleuchtung eingebaut.
Jeweils so 30 cm LED Stäbe aus dem Baumarkt.
Alles korrekt angeschlossen, gut isoliert.
Ein Problem habe ich aber.
Nachdem ich das Auto über Nacht stehen lasse, will es am Morgen nicht mehr anspringen. Batterie ist leer.
... ? woran könnte es liegen?
Waldbrand
Re: Was mache ich falsch? (Batterie leer)
Beitrag von Waldbrand »
Sind die Lampen immer an?
PCRus1988
Nein, und sie werden durch einen extra Schalter vom Netz quasi "getrennt".
Könnte es doch sein, dass die Isolierung irgendwo nicht ganz OK ist?
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Abklemmen die Teile.
Das ist mal das wichtigste.
Dann ein Multimeter besorgen und mal hinter dem "vomNetztrenner" messen, wieviel Strom noch durchgeht.
Isolierung kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, daß dort der Fehler liegt.
Multimeter hilft auf jeden Fall.
Wenn du keins hast, oder mal jemand nach gucken soll, melde dich mal bei mir.
Bin etwa aus deiner Nähe.
Grß TheDoc
PCRus1988
habe alles rausgenommen, neu verkabelt.
er verliert trotzdem weiterhin saft :(
morgen besorge ich mir so ein multimeter. aber wo ich mir alles nochmal angeschaut habe, habe ich gemerkt dass meine Widerstände fehlen :beat: . Könnte es daran liegen?
Danke Doc für die Antwort.
PCRus1988
Habe mir ein Multimeter gekauft, alle Verbraucher etc. überprüft, nichts war da, das leckt.
Habe dann die Batterie überprüft (hätt ich vorher machen müssen)
Im Stehen: 12 V
Beim Laufen: 14 V
Im Stehen, x-beliebiger Verbraucher an, 7,5 V
:) also, neue Batterie geholt.
Danke CorsaDoc.
TheCorsaDoc
Gern geschehen.
Ein Multimeter ist schon was geiles!!!
