Suche Breitbau
Moderator: Capu
Suche Breitbau
hi
Also bin auf der suche nach breitbauten für den Corsa..
gibt es breitbauten für den kleinen den den um ca 7 cm pro seite wachsen lassen bzw wie breit sind die breitbauten die auf dem markt sind? weis eienr da was gewonnen wird?
könnt ja mal sagen was für bauten ihr kennt udn wie viel breiter die PRO SEITE siind.
Re: Suche Breitbau
Nochnie gesehen/gehört.
Aber da seinfachste wird wohl einfach sein das du selber in Blech verbreiterst.
Re: Suche Breitbau
mhh aber 7 cm pro seite im blech verbreitern is ja schon fast ne eigene konstruktion von den kotflügeln!! was sagt dann da der Tüv??
wi ebreit oder wie viel breiter is denn der mattig breitbau?
Re: Suche Breitbau
ich habe bei mir am A zwei vordere GFK Kotflügel von einem Mercedes EVO angepaßt. Jetzt kann ich hinten ohne Probleme 9x16 ET15 fahren und wenn´s sein muss, noch ´ne Spurverbreiterung drauf packen...
Ansonsten in Blech verbreitern, aber das wird ja dann richtig viel Arbeit. Hatte ich zuerst auch vor, aber dann lächelten mich diese GFK Kotis an
Marcus
Marcus
Breitbau
Irmscher hatte damals den Sprint C Breitbausatz für den Corsa. Wieviel er breiter wird kann ich dir leider nicht sagen. Auf Corsa-A.de - DIE Corsa-A Seite im Netz! findest du einen Corsa Breitbau in der Galerie der vorne und hinten 9x16 Felgen verbaut hat.
Ich hoffe ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen.
MFG
Spiderc20xe
MFG
Spiderc20xe
Re: Suche Breitbau
Hier noch was aus UK:
Re: Suche Breitbau
Wen man hier wieder findetspiderc20xe hat geschrieben:Irmscher hatte damals den Sprint C Breitbausatz für den Corsa. Wieviel er breiter wird kann ich dir leider nicht sagen. Auf Corsa-A.de - DIE Corsa-A Seite im Netz! findest du einen Corsa Breitbau in der Galerie der vorne und hinten 9x16 Felgen verbaut hat.
MFG
Spiderc20xe
Stimmt, den Irmscher Breitbau sieht man (vergleichsweise) oft. Sieht sogar relativ gut aus.
Re: Suche Breitbau
Hier mal ein eigenbau in Blech!
Beide Corsa´s sind aus meinem Club!
Links original, rechts verbreitert
Der rechte fährt hinten eine 9,5x14 ET -10 und vorne eine 8,5x14 ET5
Beim linken sind es 7x15 ET30 rundum
Re: Suche Breitbau
Ich glaube Spiderc20xe meinte Bennis Breitbau...
Der Breitbausatz war früher für einen Kadett E gedacht und wurde von Benni und seinem Vater für den Corsa umgebaut worden.
Vor kurzem stand noch ein Breitbarcorsa bei uns im Teilemarkt zum Verkauf.
Hier der Link
Hier der Link
