Felgen Größe
Felgen Größe
Leute sagt ihr mir bitte mal was ich für Felgen auf mein Tigi packen kann.
Will nichts dran machen, ziehen usw. Habe jetzt 40/40 Federn drin und will von euch hören wie groß dürfen die Felgen Maximal sein?Und was kann ich für eine bereifung nehmen?
Was schlägt ihr den so vor möchte bis ca 600 € gehen für die felgen
Re: Felgen Größe
Mir wurde das ma gesagt aber dan von nem anderen abgestritten und jetzt weiss ich nicht mehr ob ja oder nein
Felgenbreite:
7.5
Reifenbreite:
215
Zollgröße:
16 Zoll
Querschnitt:
40
Einpresstiefe (ET):
35
Felgenbreite:
7.5
Reifenbreite:
215
Zollgröße:
16 Zoll
Querschnitt:
40
Einpresstiefe (ET):
35
Re: Felgen Größe
also ich würde 7,5x 16 nehemen mit 195/45 R16 nehemen mit 215 wiste schwierig keiten bekommen dann muß bördeln oder ziehen
Re: Felgen Größe
ok mit 195 passt es aber problemlos drauf??
wenn ja dan ok kommen die 195 drauf
und welche sehen gut aus wenn möglich tiefbett
Re: Felgen Größe
hi,ich fahr genau die grösse die du meintest,aber mit den 215 er reifen musst du vorne auf jeden fall bördeln.
also würd ich eher zu den 195 er greifen
Re: Felgen Größe
also ich habe 7,5u.9x16 vorne 195/45 R16 u. hinten 215/40 R16 drauf in vorne ET35 u.hinten ET30 schmidt VN-line
Re: Felgen Größe
Wie siehts mit ET38 auf 195/45 R16 aus? würde da ein 60/40 Fahrwerk passen ohne was zu bördeln ?
Re: Felgen Größe
das könnte klappen ich will es nicht beschwören ich habe 40/40 drinne und bei mir geht das gerade so
