Was brauche ich für ein Tacho wenn ich 2L 16V im Corsa B fahren will
CorsaB sunricegreen
Beitrag von CorsaB sunricegreen »
Hallo, habe einen 2L 16V zuhause stehen will jetzt mit umbau anfangen so der Motor ist mit Tachowelle jetzt fehlt nur noch das Tacho welche W-Zahl muss draufstehen es muss ja bis 220km/h ausgelegt sein!!!
Hoffe auf gute antworten!!
Re: Was brauche ich für ein Tacho wenn ich 2L 16V im Corsa B fahren will
da haste 4 möglichkeiten:
- w=1121 ausm tigra
- w=1134 ausm corsa gsi
- w=1150 original tacho mit anderen scheiben
- einen elektronischen tacho und nen impulsgeber verbauen.
such dir was aus ;)
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
du musst bei einem Wellentacho dich weiterhin nach deinem wagen richten, nicht nach dem Motor. Du brauchst also einen corsa B oder Tigra a Tacho. Die W-Zahl steht im Zusammenhang mit deiner Reifengröße, nicht mit dem Getriebe ;)
Gruß Pic
CorsaB sunricegreen
hey hey endlich habe ich eine eine antwort gefunden aber eine frage bleibt noch TBX hat geschrieben das ich auch Elektronisches Tacho verbauen kann aber der einbau ist bestimmt schwerer oder???
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Im Prinzip eigentlich egal welchen Tacho du nimmst - die gehen ausnahmslos alle nach dem Mond... :freak:
Ansonsten an die Tips von TBX halten.
CorsaB sunricegreen
ok alles klar mal sehen wo ich günstig ein tacho her bekomme!!
