Was brauche ich für ein Tacho wenn ich 2L 16V im Corsa B fahren will
Verfasst: So 2. Sep 2007, 14:19
von CorsaB sunricegreen
Hallo, habe einen 2L 16V zuhause stehen will jetzt mit umbau anfangen so der Motor ist mit Tachowelle jetzt fehlt nur noch das Tacho welche W-Zahl muss draufstehen es muss ja bis 220km/h ausgelegt sein!!!
Hoffe auf gute antworten!!
Re: Was brauche ich für ein Tacho wenn ich 2L 16V im Corsa B fahren will
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 00:03
von TBX
da haste 4 möglichkeiten:
- w=1121 ausm tigra
- w=1134 ausm corsa gsi
- w=1150 original tacho mit anderen scheiben
- einen elektronischen tacho und nen impulsgeber verbauen.
such dir was aus
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 09:42
von Picmasta
du musst bei einem Wellentacho dich weiterhin nach deinem wagen richten, nicht nach dem Motor. Du brauchst also einen corsa B oder Tigra a Tacho. Die W-Zahl steht im Zusammenhang mit deiner Reifengröße, nicht mit dem Getriebe
Gruß Pic
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 18:39
hey hey endlich habe ich eine eine antwort gefunden aber eine frage bleibt noch TBX hat geschrieben das ich auch Elektronisches Tacho verbauen kann aber der einbau ist bestimmt schwerer oder???
MfG
Verfasst: Mo 3. Sep 2007, 20:20
von corsa666
Im Prinzip eigentlich egal welchen Tacho du nimmst - die gehen ausnahmslos alle nach dem Mond...
Ansonsten an die Tips von TBX halten.
Verfasst: Di 4. Sep 2007, 10:25
ok alles klar mal sehen wo ich günstig ein tacho her bekomme!!
