Was bekomme ich drunter ohne zu ziehen????
Was für Felgen- und Reifengrößen bekomme ich unter einen B-Corsa ohne die Radkästen zu ziehen bei einer Tieferlegung von 60/40???
Dank im vorraus...
Dank im vorraus...
G400
Re: Was bekomme ich drunter ohne zu ziehen????
Ich hab 60/40 und 7x15 ET 38... das passt gut...
ähm... mit 195/45ern 8)
Aber eigentlich solltest du mit der Suche schon genug finden
mal ganz schnell die suche benutzen
195/45R15 ET38 passt ohne ziehen bei 60/40 tiefer.
guckst du hier:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... fc918a77e2
@G400: 2 doofe 1 gedanke :lol:
guckst du hier:
Theux
und ganz sicher bist du erst dann, wenn du es an deinem Auto ausprobierst, denn es kann immer unterschiedlich ausfallen
chris
Ja, du kannst auch schon bei weniger Tieferlegung Probleme bekommen.
Nämlich dann, wenn das Fahrwerk zu weich ist.
Aber selbst wenn du bei 60/40 Probleme mit den 7x15 kriegst, brauchste nur n bissel am Plastik wegschnippeln. Das wird nicht so dramatisch...
laubfrosch
...oder du den Kofferraum maximal belädst.chris hat geschrieben:Ja, du kannst auch schon bei weniger Tieferlegung Probleme bekommen.
Nämlich dann, wenn das Fahrwerk zu weich ist....
...das erledigen dann eben im schlimmsten Fall deine Reifen... :lol:chris hat geschrieben: Aber selbst wenn du bei 60/40 Probleme mit den 7x15 kriegst, brauchste nur n bissel am Plastik wegschnippeln. Das wird nicht so dramatisch...
batzundbaum
Ich hatte hier mal ein Übersichtposting angefangen mit diversen Felgengrößen und Tieferlegungen
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... highlight=
Da erhälst Du eine Gute übersicht
