Notöffnung/Batterie
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
GXT200
Notöffnung/Batterie
Beitrag von GXT200 »
Wie sieht es eigentlich aus für den Fall das die Batterie leer ist... kommt man dann eigentlich noch in den Tigra rein, da ja die Scheiben nicht herunterfahren können?
Gibt es da einen Mechanismus?
Picmasta
Re: Notöffnung/Batterie
Beitrag von Picmasta »
Ich kann dazu nur beitragen, dass die Batterie selten komplett tot ist. wenn eine Batterie leer ist, dass man den Wagen nichtmehr starten kann und der anlasser nichtmehr dreht, ist noch genug strom für so kleinzeug wie ZV, efh drin. Oft geht sogar Abbendlicht noch, nur das Fernlicht leuchtet oft nichtmehr.
Wenn man allerdings einen fehler macht und zb Licht oder radio die ganze Nacht anläßt, dass die Batterie komplett leer ist, dann ist natürlich absolut keine Spannung mehr da ;)
Ich denke aber man bekommt die tür auch so auf, wenn die Scheibe ganz oben ist. so steif ist die Dichtung nicht. Ausserdem läßt sich die Scheibe ja leicht "biegen" und weist ein Spiel zwischen den beiden unteren Dichtungen auf. Ich denke mit etwas drücken und Vorsicht bekommt man die Türe problemlos auf.
Gruß Pic
GXT200
Tjoa das käme ja mal auf einen Versuch an. Wär net so schön wenn man dann so ausgesperrt wird.
Abuse
Beitrag von Abuse »
Man kriegt die Tür auch auf wenn die Scheiben nicht runterfahren.
Ist mir mal im Autohaus passiert. Nur beim zu machen quetscht man die Dichtung ein.
Abuse
ttt-freddy
Beitrag von ttt-freddy »
Picmasta hat geschrieben:Ich kann dazu nur beitragen, dass die Batterie selten komplett tot ist. wenn eine Batterie leer ist, dass man den Wagen nichtmehr starten kann und der anlasser nichtmehr dreht, ist noch genug strom für so kleinzeug wie ZV, efh drin. Oft geht sogar Abbendlicht noch, nur das Fernlicht leuchtet oft nichtmehr.
Gruß Pic
im winter, wenn man nicht früh genug die scheibendichtung einfettet, friert die tür ja auch fest und die scheibe geht nicht runter, und wenn man dran zieht, geht die tür auch auf.
GXT200
ttt-freddy hat geschrieben:im winter, wenn man nicht früh genug die scheibendichtung einfettet, friert die tür ja auch fest und die scheibe geht nicht runter, und wenn man dran zieht, geht die tür auch auf.
...und reisst einem evtl. die Dichtung kaputt?
