Sind die Tachowellenber alle gleich egal ob F13, F15, F18, oder F20?
tigra-gm28
Hallo habe ein F 18 und muss dort jetzt einen Geber für die Tachwelle reinschrauben weil beim käuf keine drin war jetzt ist die frage ob ich jede nehmen kann oder ob es da von der Übersetztung her verschiedene gibt ( meine das Ding, das ins Getriebe geschraubt wird mit der zehner Sechskantschraube und wo ich dann die Tachowelle drauf schraube)?
JBR
Re: Sind die Tachowellenber alle gleich egal ob F13, F15, F18, oder F20?
laut Teileprogramm kommt es wohl auf die Zähnezahl an.
Der Geber mit 13 Zähnen passt als Beispiel bei:
F10, F13, F15, F16, F17, F18, F20 und AF13
Würds mal probieren; ist ja zur Not schnell gewechselt...
tigra-gm28
Vielen dank für die schnelle antwort das heißt ja dann sie sind bei allen Getrieben gleich den F 23 und F25 sind ja eh ohne Tachowellenanschluss weil da läuft das ganze ja übers ABS
Aber am wichtigsten ist ja das ich von einem F20 den Anschluss in mein F18 einbauen kann!
