Steuergerät X18XE1 X20XEV??
Moinsen,
könnt ihr mir sage, ob das ein STG vom X20XEV ist oder eins vom X18XE1!!??
Patrick
Patrick
- SwissCorsa
St.
hi,
Bild ist leider zu klein das man keine Nummer erkennen kann...
bei meinem X18XE1 habe ich die GM Nr. 90 560 476
Beide Stecker am Steuergerät sind für einen "64 Pin-Stecker".
gruss SwissCorsa
gruss SwissCorsa
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Re: Steuergerät X18XE1 X20XEV??
das ding is entweder vom X18XE1 oder vom Z18XE(L). der X20XEV hat n steuergerät, bei dem der stecker unten ran kommt.
das vom X18XE1 hat die teilenummer 9117394, das vom Z18XE(L) hat die 24443879.
bei dem vom z18xe sind die stecker weiter auseinander und man sieht die Kühlrippen!!
Also danke für die Antworten ist dann wohl ein x18xe1!!!!
@tbx die erste ziffer ist auf jedenfall eine 9
Patrick
Patrick
Das STG passt sowohl zum X18XE1, als auch X20XEV (neue Generation) als auch X20XER. Das kann man nicht an den Teilenummern festmachen, denn die sind gleich! (Und wurden zig Mal gewechselt laut dem Teilemenschen bei meinem FOH)
Genaueres kann dir nur der Verkäufer sagen. Wenn es nicht auf X18XE1 programmiert ist, ist der Security Code besonders wichtig um das wieder zu ändern.
Und wo krieg ich den her?? ist das ne karte wie beim radiocode ???oder langt auch die Fahrgestellnummer???
@ TJ:
Und was hast du bei Opel fürs Steuergerät ändern lassen bezahlt????
@ TJ:
Hat den keiner ne Antwort????
Patrick
Patrick
der Security Code steht auf dem Car Pass vom Fahrzeug. Falls der nicht vorhanden ist, kann man über die Fahrgestellnummer die Daten von Opel anfordern beim FOH. Fürs STG programmieren hab ich 27 Euro inkl. MID Programmierung bezahlt, der Preis wird aber nicht bei allen Händlern gleich sein.
