Luftmassenmesser
SpikeII
Luftmassenmesser
Beitrag von SpikeII »
Gude Jungs kann mir jemand sagen ob der x14xe corsa nen Luftmassenmesser hat ? und wenn ja wo sitzt der ?
WÌCHTIG !
horrorfreddy
Re: Luftmassenmesser
Beitrag von horrorfreddy »
also ja hat er,
sitzt irgendwo zwischen luffi und drosselklappe
musst mal den schlauch verfolgen, sollte eigentlich in fahrtrichtung rechts vom motor/ kurz hinterm luffi sein, wenn ich mich nicht irre....
wieso, haste nen problem mit dem LMM?
SpikeII
habe grad gehört er hätte keinen nur sonen fühler
horrorfreddy
oh... ich dahcte der hätte einen sorry.....
:blushing:
horrorfreddy
aber was für einen fühler hat der denn dann drin um die luft menge bzw masse zu bestimmen.... das müssste der doch für die einspritzung brauchen oder?????
mal ne frage an die Corsa profis....
martinlischke
Beitrag von martinlischke »
X14XE hat nen Ansauglufttemperaturfühler und nen MAP-Sensor zur Berechnung der angesaugten Luft. Auch das Drosselkalppenpoti dient zur Berechnung der einströmenden Luft in einer bestimmten Zeit.
Corsa95
Beitrag von Corsa95 »
Hallo wollte jetzt nicht wein eins aufmachen wollte wissen
ob jeder Coras B ein LMM hat???????
und wo genau sitzt er denn????
danke Corsa95
Bulled
Beitrag von Bulled »
nene der hat einen saugrohr druck sensor
und die luft menge bestimmt e durch den saugrohdrucksensor und einem drhzahlsignal der SRDS sist genauso wie der lmm zwischen luftfilter und drosselklappe
hoffe ich konnte helfen
Corsa95
mmhh Denn Luftfilter habe ich nicht mehr :confused:
Dann muss ich noch mal nachschauen,weil meine Motorkontrolleuchte hinundwieder mal angeht wenn ich stark vom Gas gehe(bremse)
Danke noch mal
