Keine leistung mehr
dj-chris
Keine leistung mehr
Moin.
Hab seit eute keine leistung mehr, bracuhe 22 sec von 0 auf 100. is ein 1,4i mit 183t km.
Einer ne ahnung was das sein kann.
gruß dj
gruß dj
Re: Keine leistung mehr
ich tipp mal drauf, dass der kat kaputt is und den auspuff verstopft.
ansonsten:
- geht die motorkontrollleuchte an?
- macht er geräusche, der er sonst nicht macht?
- verbraucht er öl/wasser/beides?
- läuft er unruhig?
- dreht er im stand normal hoch wenn du aufs gas trittst?
ansonsten:
- läuft er unruhig?
dj-chris
also hat sich erledigt is grad wieder der schei0 zanriemen frübergerutsch aber
geht die motorkontrollleuchte an? NEIN
- macht er geräusche, der er sonst nicht macht? NEIN
- verbraucht er öl/wasser/beides? NEIN
- läuft er unruhig? JA unrund hier und da ma aussetzter
- dreht er im stand normal hoch wenn du aufs gas trittst? JA
warum sollte auch die Motorkontrollleuchte angehen? die ist ja bloß für die Elektrik zuständig bzw eben für das motor Management!
mechanische dinge kann die nicht kontrollieren ist ja kein Wunderding
Naja, Bei 180 tkm sollte ja eh schon der Dritte Zahnriemen drauf sein!dj-chris hat geschrieben:also hat sich erledigt is grad wieder der schei0 zanriemen frübergerutsch aber
dj-chris
Waldbrand hat geschrieben:Naja, Bei 180 tkm sollte ja eh schon der Dritte Zahnriemen drauf sein!
is ja auch, hab ma genau geguckt es hat sich die schraube gelößt di edas rad auf der nockenwele hätl
naja kann man nix machen wird dann wohl man neues auto, lohnt nimmer
dj-chris
so alles repariert nur jetzt is nach ca. 10km die mkl angegeangen
drecksOPEL2
opel hatte doch noch nie leistung gehabt du spast hat dir das noch keiner gesagt viva VW
- Insomaniac
diese aussage beweist doch wider dass manche echt net mehr im Hirn ham als n stück Scheiße zum heulen sowas echtdrecksOPEL2 hat geschrieben:opel hatte doch noch nie leistung gehabt du spast hat dir das noch keiner gesagt viva VW
naja
back to topic!
dann Blik doch ma den Fehlercode aus dann kannst schon ma weng eingrenz woher des problem kommt!!
MFG
