Keine leistung mehr
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 22:55
von dj-chris
Moin.
Hab seit eute keine leistung mehr, bracuhe 22 sec von 0 auf 100. is ein 1,4i mit 183t km.
Einer ne ahnung was das sein kann.
gruß dj
Re: Keine leistung mehr
Verfasst: Mi 12. Sep 2007, 07:32
von TBX
ich tipp mal drauf, dass der kat kaputt is und den auspuff verstopft.
ansonsten:
- geht die motorkontrollleuchte an?
- macht er geräusche, der er sonst nicht macht?
- verbraucht er öl/wasser/beides?
- läuft er unruhig?
- dreht er im stand normal hoch wenn du aufs gas trittst?
Verfasst: Mi 12. Sep 2007, 20:58
von dj-chris
also hat sich erledigt is grad wieder der schei0 zanriemen frübergerutsch aber
geht die motorkontrollleuchte an? NEIN
- macht er geräusche, der er sonst nicht macht? NEIN
- verbraucht er öl/wasser/beides? NEIN
- läuft er unruhig? JA unrund hier und da ma aussetzter
- dreht er im stand normal hoch wenn du aufs gas trittst? JA
Verfasst: Mi 12. Sep 2007, 21:36
von Zero
warum sollte auch die Motorkontrollleuchte angehen? die ist ja bloß für die Elektrik zuständig bzw eben für das motor Management!
mechanische dinge kann die nicht kontrollieren ist ja kein Wunderding
Verfasst: Mi 12. Sep 2007, 21:51
von Waldbrand
dj-chris hat geschrieben:also hat sich erledigt is grad wieder der schei0 zanriemen frübergerutsch aber
Naja, Bei 180 tkm sollte ja eh schon der Dritte Zahnriemen drauf sein!
Verfasst: Mi 12. Sep 2007, 23:42
von dj-chris
Waldbrand hat geschrieben:Naja, Bei 180 tkm sollte ja eh schon der Dritte Zahnriemen drauf sein!
is ja auch, hab ma genau geguckt es hat sich die schraube gelößt di edas rad auf der nockenwele hätl
naja kann man nix machen wird dann wohl man neues auto, lohnt nimmer
Verfasst: Do 13. Sep 2007, 21:10
von dj-chris
so alles repariert nur jetzt is nach ca. 10km die mkl angegeangen
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 12:22
von drecksOPEL2
opel hatte doch noch nie leistung gehabt du spast hat dir das noch keiner gesagt viva VW
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 12:28
von Insomaniac
drecksOPEL2 hat geschrieben:opel hatte doch noch nie leistung gehabt du spast hat dir das noch keiner gesagt viva VW
diese aussage beweist doch wider dass manche echt net mehr im Hirn ham als n stück Scheiße zum heulen sowas echt
naja
back to topic!
dann Blik doch ma den Fehlercode aus dann kannst schon ma weng eingrenz woher des problem kommt!!
MFG
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 12:30
von drecksOPEL2
das ganze auto is ein fehler!!
