hyhy
möchte für die letzten wochen noch bis zum winter
vorne neue reifen rauf machen...
sind glatze vorne
was is besser...
185 / 50 R14 7j felge oder..
195 / 45 R14 7j felge
jetzt sind noch 195 / 45 r14 drauf gefällt mir aber net so
was sagt ihr.........dringend
was is besser
FaTaL-X
Re: was is besser
ich kann jetz nur von mir ausgehen.
habe vorn auch 195/45 R14 auf ner 7j felge. die reifen sind am ende und ich werde 185/50 draufziehen, da mir die 195er nicht wirklich auf ner 7j gefallen. hinten auf der 8j sind se bei mir optimal.
Fummy
Re: was is besser
Mit dem 185er ist der Reifen dann höher!
Der 195/45 hat 531mm Durchmesser
Der 185/50 hat 541mm Durchmesser
Das heißt der hat 1cm mehr Durchmesser! Also ich würd entweder alle 4 mit 185/50 berreifen und wirklich nur 2 195/45 draufmachen!
Optischen unterschied wirst du da keinen sehen bei den beiden Reifen
red-silver-devil
Re: was is besser
das denk ich auch so..
mir haben die 195 auf der 7 felge noch nie gefallen
meine werkstatt meinte 185- 50 sitzen besser auf der 7 felge und sieht besser ais durch den 1cm weniger...
hat jemand welche drauf...
FaTaL-X
Re: was is besser
würde ich so nich sagenFummy hat geschrieben: Optischen unterschied wirst du da keinen sehen bei den beiden Reifen![]()
sah gleich viel besser aus.
10Stimpy
Re: was is besser
Hab bei mir vorne auch 185/50 R14 drauf und sieht super aus, allerdings auf einer 7,5J Felge...
