fahrwerk
no0kie
Re: fahrwerk
- anderes fahrwerk kaufen
(selber schuld wenn du dir ein billig fk holst mit nem XE und 16zöllern)
-federwegsbegrenzer reinknallen bis zum anschlag (die karrosserie wirds dir danken,der komfort ebenfals)
federwegsbegrenzer kosten ca 40€ für beide achsen.
lass bei dir die kotflügel ziehen und die innenradläufe bearbeiten dann wird das schon passen.kostet halt.
TeenTigra
Re: fahrwerk
Nunja das FK würde ich an deiner stelle entfernen und entweder ein Gewinde kaufen zb günstig KW Var 1 oder nen H&R(noch sehr komfortabel) oder vernünftige 40/40 Federn mit Koni Dämpfern.
Federwegsbegrenzer Reinclipsen das er drauf aufliegt ist nicht mehr eintragbar!
Re: fahrwerk
du kannst nichts anders machen als andere räder oder die karrosse passend bearbeiten!
auserdem falscher bereich was haben räder und fahrwerk mit motorumbauten zu tun?
nix richtig!
*verschoben*
nix richtig!
*verschoben*
almot
Re: fahrwerk
na weil das doch kein orgi motor ist und doch was mit dem umbau zu tuhen hat das das jetzt net mehr passt.....gibts net stärkere federn oder sowas?
Re: fahrwerk
bei vernünftigen Anbietern gibbet schon Fdern mit mehr Traglast .. aber die heissen nicht fk weitec oder ebay ...
kauf nen kw /H&r oder bilstein eibach und wie sie alle heisen und deutlich das doppelte wie das fk kosten
bei 7 x 16 nimmt mann:
195/45
195/40 R16 80 V oder
185/50 R16 81 H, da gibbet lecker Sportreifen für BMW 1er und Lotus Elise gedacht
195/45
Re: fahrwerk
das hat nix mit dem motor zu tun das ist ein Fahrwerk bzw Karossen Problem also -> Corsa B Bereich!almot hat geschrieben:na weil das doch kein orgi motor ist und doch was mit dem umbau zu tuhen hat das das jetzt net mehr passt.....gibts net stärkere federn oder sowas?
ein anderes Fahrwerk bringt dich auch nicht weiter! deine reifen sind einfach zu breit und zu groß!
Re: fahrwerk
Was sind denn das für Felgen?
7x16, 8x16 oder 9x16 ? Welche Einpresstiefe haben die ?
für die VA is eh 225 sofern nicht verbreitert eh zuuu breit...
Hättest mal lieber nen 195 oder 205er Reifen genommen..
also 16" fahren ja schon viele, aber mit so dicken Pellen wird das ohne Verbreiterung nix, außerdam sackt das 60/40 von FK noch bisschn nach (habs auch, und das mit nem 12xe)
almot
Re: fahrwerk
ich habe mir so überlegt das ich vorne 195er draufziehe weil die stehen inner abe mit drin....... muss ich dann für die hinterachse einzelabnahme machen wen da 225er drauf sind und 195er nur drin stehen....?
