motorproblem
Verfasst: So 16. Sep 2007, 22:37
von dj-chris
moin
hab ma ne frage: hab ein 1,4 i und hab in letzter zeit richtig probleme damit er zieht unten raus ganz normal aber um so mehr drehzahl er hat um so schlechter zieht er. einer ne ahnung was das sein kann?
gruß dj
Re: motorproblem
Verfasst: So 16. Sep 2007, 22:44
von Noggy
ab ner bestimmten drehzahl verliert der auch an Nm ne... also meiner zieht ab 5 auch schlechter als zwischen 3 -5
oder meinst was anderes?
Re: motorproblem
Verfasst: So 16. Sep 2007, 22:51
von dj-chris
ne i segal in welchem gang. kann dir jetzt net genau sagen in welchem drehzahlbereich weil ich keinen drehzalmesser hab aber schätz ma so bei 3000-3500 schaff auch nur noch max 120kmh, kann das sein das der einfach net genug spritt bekommt, katt und so is net zu hab ich schon nach geguckt und zündaussetzer hat er auch aber sind nicht die zündkabel hab ich neue drin gehabt udn die gleiche scheiße zuüdverteiler und kerzen sind neu. bin mit meinem latein am ende!!!
gruß dj
Re: motorproblem
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 13:36
von qlbcorsa
guck mal unter motor zieht nicht richtig
Re: motorproblem
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 17:09
von dj-chris
qlbcorsa hat geschrieben:guck mal unter motor zieht nicht richtig
witzig witzig
Re: motorproblem
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 17:57
von MartinGSI
@dj-chris: Der qlbcorsa wollte dir damit sagen, dass du die suche mal benutzen solltest, da das wirklich nich das erste mal ist, das jemand das problem hat (auch nicht beim 1.4i)
Re: motorproblem
Verfasst: Mo 17. Sep 2007, 18:25
von ch_wagner
vielleicht hat dir jemand über Nacht nen 8V reingehängt... :D
sorry für OT, konnts mir nicht verkneifen.
Hast n FC, Luftfilter ma geputzt, sonstige Infos?
Re: motorproblem
Verfasst: Di 18. Sep 2007, 22:40
von dj-chris
suche hab ich schon gequalt aber nix gefunden, hab die tage ma kraftstofffilter gewechselt is nicht besser und anner zündung is auch nix, was kanns denn noch sein AGR ( hab ich das überhaupt)???
gruß dj
