Astra F Bordcomputer Sammelfragethread
- Stev'sTigra
Da der Astra G MID mir eindeutig zu teuer ist und ich vorab leider den Frequenzteiler trotz Icemens Anleitung nicht hinbekommen habe, fiel die Entscheidung nun auf ein Astra F MID.
Re: Astra F Bordcomputer Sammelfragethread
In der Suche steht genug zum Thema MID Einbau, daher closed ..
- Stev'sTigra
Diverse Fragen?
1.Kann man den Waschwassersensor nachrüsten? Wenn ja wie? Behälter komplett tauschen oder was zusammenbasteln?
2. Kann man den Kühlwassersensor nachrüsten? Wie?
3. Kann es sein, dass sich das MID nicht mit dem Irmscher
Heckspoiler + Bremsleuchte verträgt, da bei mir immer
"Bremslicht" steht?
Danke schonmal!
Edit:
hey klar kannst du alle geber und sensoren nachrüsten auser dem ölstand da du sonnst die ölwanne zerschneiden mustest.Der geber für´s kühwasser brauchst du nur zu tauschen da er im deckel ist kannst da vom ommega usw nehmen sind gleich,zum scheibenwischwasser must du dir den geberbesorgen dann ein glaube 20mm großes loch an der seite kurz vorm boden bohren und in dann da reinstecken und festmachen,da andere behälter nicht passen.und zu deiner bremsleuchte das mid kennt nur 2 bremsleuchten!Du must dir auch ein extra kabel für die nr schildbeleuchtung ziehen da es beim corsa/tigra mit an dem kabelbaum hängt und du sonnst keinen fehler bekommst wenns bremslicht kaput ist.
Danke für diese nette Nachricht!
"Bremslicht" steht?
Danke schonmal!
Edit:
- Stev'sTigra
Frage zum Bremskabel
Ich hab bei meinem Tigra den Irmscher Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte mit an das Kabel für die linke Rückleuchte angeschlossen. Als Bremskabel für das MID hab ich das schwarz/gelbe vom Bremspedal genommen.
Jetzt zeigt mir das MID aber immer den Fehler "Bremslicht" an, woran liegt das?
- Stev'sTigra
Ich krieg gleich die Krise!!!
Ich habe mir nun ein Astra F Checkcontrol besorgt.
Pin 1 vom MID und Pin 26 vom MID an den CC angeschlossen.
Pin 1 MID --> Pin 1 CC // Pin 26 MID --> Pin 2 CC
Pin 5 vom CC an Masse und Pin 12 vom MID an den Bremslichtschalter (schwarz-gelbes Kabel am Bremspedal).
Wenn ich nun das MID einschalte kommt immernoch die Fehlermeldung "BREMSLICHT"
Hat jemand einen Rat?
- Peace-Maker
Hast die ganzen kabel von hinten kommend schon mit dem cc verbunden ?
Wenn net wie soll das gehn wenn das bremslicht nicht verbunden ist.
- Stev'sTigra
Peace-Maker hat geschrieben:Hast die ganzen kabel von hinten kommend schon mit dem cc verbunden ?
öhm nö?! Ich dachte ich bekomme den Fehler so weg, ja sorry ich bin da nen totaler NOOB.
Muss ich das Kabel einfach nur mit anklemmen, also über ne Quetschverbindung???
und was bedeutet eigentlch "hinter Sicherung Rücklicht links" wo liegt das Kabel?
- Peace-Maker
also am Sicherungskasten "hinter sicherung ist zur rückleuchte".
Musst die kabel am Sicherungskasten abschneiden und dann vom Sicherungskasten zum cc verbinden und das kabel von der rückleuchte auch zum cc.
Musst mal gucken irgendwo ist im download bereich der Workshop für den Corsa C und die Glühlampenkontrolle.
Da verstehst die ganze sache etwas besser.
- Stev'sTigra
Aus welchem Grund hat der Pin 12 vom Checkcontrol 2 Kabel? (Bremslichtschalter)
Und wo wird das angeschlossen? in der Anleitung steht nur: "Hinter Bremslichschalter"
- Peace-Maker
Der eine geht an den Bremslichtschalter und das andere ans bremslicht
