En Freund von mir Fährt auch einen Opel B Corsa Modell 2000 hatt glaub 65 PS
Wenn er fährt so 80km/h und dann beschleuningt verschluckt sich der motor und hatt wenig leistung dabei geht die Motorkontroll lampe an. Geht aber wieder nach einer zeit aus.
Habe heute mal ihn den Motorraum geschaut hört sich an als ob der Krümmer vom Auspuff undicht ist. Da das auto heiß wahr wollte ich das Wärmeschutzblech nun nicht abschrauben.
Kann von einen Undichten Krümmer die Motorstörlampe den aufleuchten ?
Leistungs Verlust beim Beschleunigen
Re: Leistungs Verlust beim Beschleunigen
Fahr zum Opel Händler und laß deinen Fehler speicher auslesen,
ansonsten schau einfach mal was die 1.0 12v fahrer für Symptome
haben und es wird sicherlich der LMM was haben
Riccardo@Corsa
Entweder ist das der luftmassemesser oder das agr ventil ist beides leicht zu wechseln und auch nicht besonders teuer
öhm bei 65 ps wäre es eher 1,2 16 v oder???
aber nur wenn dus nicht bei opel kaufst / einbauen lässt.Riccardo@Corsa hat geschrieben:Entweder ist das der luftmassemesser oder das agr ventil ist beides leicht zu wechseln und auch nicht besonders teuer
und ja, 65ps hat der x12xe bzw 1.2 16V. der aber praktischerweise den gleichen LMM hat wie der 1.0er.
