Lüfter vom Wasserkühler passt nicht c20xe
tigra_2.0_16V
habe ein problem der Lüfter vom Wasserkühler passt nicht bei mir rein beim c20xe? Was kann ich machen ? Bitte schnell um Hilfe.
Thomas
Thomas
Re: Lüfter vom Wasserkühler passt nicht c20xe
Hi
Wie meinst passt nicht? Ist eien Strebe vom Lüfter am Fächerkrümmer im Wege??
Ich hab es so gelöst.
thomas26
Hi
Verwende doch einfach den Lüfter vom Corsa A der hat die Strebe zur Krümmerseite nicht und hat bei mir auch gepasst. Musst nur zwei Winkel biegen um ihn oben zu befestigen.
Ich hab zwar nen Corsa B aber dürfte im Tigra auch kein Thema sein.
LG
LG
spal lüfter blasend kaufen und vorne auf den kühler drauf
Tigra2.0 16V
Was ist denn das für ein Lüfter?
Der hat ja nen langen Arm zum Fächer.
Ich habe noch das alte System ohne langen Arm wie auf dem Bild.Dort habe ich solange ich den Sereienfächer gefahren bin nur am Plastik etwas abgeschliffen und gut war.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Fireproof hat geschrieben:spal lüfter blasend kaufen und vorne auf den kühler drauf
ist das beste was man machen kann alles andere sind bloß halbe sachen
corsa666
Hatte den original Lüfter vor dem Kühler verbaut in meinem alten Corsa B C20XE. Hatte nie Hitzeprobleme im Stadtverkehr oder so, obwohl der Original Lüfter ja "saugend" is. Weiß wer, ob man den hätte einfach "umpolen" können, damit er in die andere Richtung dreht und quasi "bläst"? Das wollte ich immer mal probiern, hatte aber dann nie Bock, weils ja so auch ging.
Tigra2.0 16V
Ja,einfach umklemmen.
Hatte ich am WE erst ausprobiert.
Aber in originaler Einbaulage bringts keine bessere Wirkung weil er ja dann die warme Luft von hinten in den Kühler drückt.
Original angeklemmt saugt er ja durch den Kühler und bläst nach hinten zum Motor.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
Hab den Klimalüfter hinter den Kühler geschraubt und umgepolt.
SP hat meinen orig.Lüfter auch bearbeitet,wie auf den Fotos von "SPACE-X" zu sehen,aber die Leitung von der Servo zwischen Lüfter und Krümmer eingeklemmt.Leitung geplatzt ist klar.SP hat dann kulanter Weise einen Spal-Lüfter eingebaut und die Servoleitung erneuert.
Die haben aber den kleinsten Spal genommen den es gibt,und der konnte gar nix.Der hat ewig gebraucht um die Temperatur runter zu kriegen.
Jetzt mit dem Klimalüfter ist alles ok.Temp geht ziemlich zügig runter.
