Einrichtung Corsa-Tigra Chat
Hier kommen eure Sorgen und Anregungen auf den Tisch
Moderatoren: TheCorsaDoc, HoLLe
Chri$
Beitrag von Chri$ »
Hi!
Habe das Problem, dass der Chat bei mir nicht funzt.
Woran kanns liegen? Java ist selbstverständlich ok.
Die Fehlermeldung lautet:
Startup error:java.lang.Exception: Mandatory`name`parameter not provided
:freak:
Happy^tRaNcE
Re: Einrichtung Corsa-Tigra Chat
Beitrag von Happy^tRaNcE »
Die Fehlermeldung hatte ich bei mir auch... über CGI bzw. über mirc solltest du aber in den Chat reinkommen... das hat bei mir zumindest gleich auf anhieb funktioniert :)
Chri$
Beitrag von Chri$ »
Scheint zu funktionieren :thumsup: , allerdings wird mein Name dort ohne das "$" angezeigt... :(
Noreia
Beitrag von Noreia »
der oben genannte Fehler kommt durch eine "zu neue" Java Version. Wenn man also das neueste Java drauf hat, kann es zu diesen Problemen kommen.
Dass das $ nicht angezeigt wird, ist bei IRC logisch, weil es im Nick dieses Zeichen nicht unterstützt ;)
Wie schon gesagt, das CGI Applet sollte bei allen reibungslos funktionieren.
Die beste und sauberste Lösung ist allerdings trotzdem ein mirc-client auf :
irc.corsa-tigra.de port 6668
Chri$
Beitrag von Chri$ »
Bekomm ich dafür ne Anleitung? :blushing:
Hab grad versucht, mich dort einzuloggen, klappt aber leider nicht! :blink:
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
mirc saugen (gamersirc is eher zu empfehlen).
im programm gibste dann unten in die zeile ein /server irc.corsa-tigra.de 6668
normalerweise wirste automatisch in den chat verbunden, wenn nich, dann /j #corsa-tigra eingeben ;)
TheCorsaDoc
Beitrag von TheCorsaDoc »
Wenn du dir wie o.g. ein Programm gesaugt hast, dann klick diesen Link und schon bist du drin.
[url]irc://irc.corsa-tigra.de:6668/corsa-tigra[/url]
DMotorsportz
Beitrag von DMotorsportz »
hi
hab jetzt gerade auch versucht in denn chat zu kommen .
kommt aber nur seiten fehler?????
hilfe bidde
Amok
Beitrag von Amok »
dazu gibts den CGI Chat ... ist auch auf der Chatseite, nur ein paar cm weiter unten ;)
Einfach den Button "Chat" drücken ...
Wenn der Ladefehler kommt, hat man ne andere Java Version drauf als der Chat will ...
CorsaB_DerHirsch
Beitrag von CorsaB_DerHirsch »
Komm leider auch nicht rein.
Hab jetzt mein neustes Java runtergeschmissen, welches habt ihr denn drauf mit dem es funktioniert?
