Seite 1 von 3
Einrichtung Corsa-Tigra Chat
Verfasst: Di 18. Sep 2007, 23:49
von Chri$
Hi!
Habe das Problem, dass der Chat bei mir nicht funzt.
Woran kanns liegen? Java ist selbstverständlich ok.
Die Fehlermeldung lautet:
Startup error:java.lang.Exception: Mandatory`name`parameter not provided
:freak:
Re: Einrichtung Corsa-Tigra Chat
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 04:06
von Happy^tRaNcE
Die Fehlermeldung hatte ich bei mir auch... über CGI bzw. über mirc solltest du aber in den Chat reinkommen... das hat bei mir zumindest gleich auf anhieb funktioniert :)
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 11:17
von Chri$
Scheint zu funktionieren :thumsup: , allerdings wird mein Name dort ohne das "$" angezeigt... :(
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 17:09
von Noreia
der oben genannte Fehler kommt durch eine "zu neue" Java Version. Wenn man also das neueste Java drauf hat, kann es zu diesen Problemen kommen.
Dass das $ nicht angezeigt wird, ist bei IRC logisch, weil es im Nick dieses Zeichen nicht unterstützt ;)
Wie schon gesagt, das CGI Applet sollte bei allen reibungslos funktionieren.
Die beste und sauberste Lösung ist allerdings trotzdem ein mirc-client auf :
irc.corsa-tigra.de port 6668
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 21:24
von Chri$
Bekomm ich dafür ne Anleitung? :blushing:
Hab grad versucht, mich dort einzuloggen, klappt aber leider nicht! :blink:
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 07:36
von FaTaL-X
mirc saugen (gamersirc is eher zu empfehlen).
im programm gibste dann unten in die zeile ein /server irc.corsa-tigra.de 6668
normalerweise wirste automatisch in den chat verbunden, wenn nich, dann /j #corsa-tigra eingeben ;)
Verfasst: Sa 22. Sep 2007, 08:34
von TheCorsaDoc
Wenn du dir wie o.g. ein Programm gesaugt hast, dann klick diesen Link und schon bist du drin.
[url]irc://irc.corsa-tigra.de:6668/corsa-tigra[/url]
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:38
von DMotorsportz
hi
hab jetzt gerade auch versucht in denn chat zu kommen .
kommt aber nur seiten fehler?????
hilfe bidde
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:50
von Amok
dazu gibts den CGI Chat ... ist auch auf der Chatseite, nur ein paar cm weiter unten ;)
Einfach den Button "Chat" drücken ...
Wenn der Ladefehler kommt, hat man ne andere Java Version drauf als der Chat will ...
Verfasst: Mo 5. Mai 2008, 19:34
von CorsaB_DerHirsch
Komm leider auch nicht rein.
Hab jetzt mein neustes Java runtergeschmissen, welches habt ihr denn drauf mit dem es funktioniert?
