Heizungsleuchte
Sonny1.4
Heizungsleuchte
Beitrag von Sonny1.4 »
Hi
Hab grad mal vorne dieses komplette Lüftungsgehäuse ausgebaut, weil da kein Licht war.
Jetzt wollt ich die Birne wechseln wies in meinem schlauen Buch steht aba da is gar keine drin -.-
Kennst sich da jemand aus??
Also Hab nen 1.4 Corsa B Modell Grand Slam.
Da is gar keine Fassung drin keine Ahnung sieht auchn bisschen anders aus al auf dem Bild im Buch^^ ..
Naja kann ich da Trotzdem ne Fassung mit Birne einbauen oda is des bei diesem Modell nich möglich??
Wenn ja muss ichs dann auch verkabeln oda sin die Kabel schon gelegt.
Hoffe jemand kann mir helfen^^
Mfg Marco :)
ch_wagner
Re: Heizungsleuchte
Beitrag von ch_wagner »
ich denke du hast se noch nicht komplett zerlegt.
Hast die Lüftungsräder rausgemacht?
Danach kannst die Blende wegmachen und dann siehst die Lämpchen.
Sonny1.4
Re: Heizungsleuchte
Hab alles rausgenommen da kann ma ja das Komplette teil rausnehmen dann kann ma die Bowdenzüge abmachen dn alles und dann rausnhemen.
oder muss ich des noch auseinander bauen?
ch_wagner
Re: Heizungsleuchte
ne, das passt schon so.
Also da ist dahinter (meißtens schwarzer Kunststoff) n Lampenträger... da stecken 2 Lämpchen drin
war zumindest im Ti so ;)
blitz234
Re: Heizungsleuchte
Beitrag von blitz234 »
Na ja, also ein Stück weiter mußt du das Teil noch außeinandernehmen! Die Lampen stecken zwischen dem weißen Teil und der Front. Also, alle drei Drehregler und die Kappe vom Umluftschieber ab, dann kannst du die Frontblende abhenmen. (ist dann nur noch von hinten entweder mit zwei Schrauben befestigt oder nur gerastet) Hast du die Blende ab, siehst du die Birnchen schon...
Wintercorsa
Re: Heizungsleuchte
Beitrag von Wintercorsa »
Er Kann es doch auch von hinten rausnehmen
genau da wo der stecker in der mitte aufgesteckt ist kann man die 3 lämpchen inklusive fassung nach hinten rausnehmen
habs zumindestens so in errinnerung
mache das ganze aber heute mal raus um nachzusehen
MH
Re: Heizungsleuchte
Beitrag von MH »
Na da kommt Freude auf, das thema steht mir auch noch bevor.
Wintercorsa
Re: Heizungsleuchte
Wenn man einmal drinn ist und weiß wie es geht ist das schnell geschehen
das einzigste was immer problematisch ist sind die schrauben die das tid halten - die dürfen natürlich nicht in dne lüftungsschacht fallen
ich hab jetzt auch schon den 3ten led umbau gemacht das ist schon ne leichtigkeit
