Fragen zum Digtaltacho umbau [Corsa b]
Also hab da mal ein paar Fragen zum Digitacho (Mäusekino) umbau beim corsa b. hab auch schon gesuchelt aber nicht das gefunden was ich gesucht hab.
Also ich hab ein Tacho mit Welle, muss ich erst auf den elktronischer Geber umrüsten um ein digital Tacho einbauen zu können, wegen signale für den DZM usw.?
Gibt es wie bei den digitalen Tachos auch unterschiede wie bei den analogen?(W=1150, W=1134 usw.) Wegen des Abrollumfanges der Räder.
So das wars erstma.^^
Mfg
Keith
Mfg
Keith
Re: Fragen zum Digtaltacho umbau [Corsa b]
Servus
ja es gibt meines Wissens 3 verschiedene Geber für das LCD.
Einer für Automatik - hat glaube ich 10 Impulse und 2 für das manuelle Getriebe mit 6 oder 16 Impulsen.
Den 6er gibt es in der Codierung AH - für die Reifengröße 175 / 70 R 13 und 185 / 60 R 14.
Den 16er gibt es in der Codierung AK - für die Reifengröße 185 / 65 R 14
Ich hoffe Dir genügen die Informationen.
Gruß Alex
Gruß Alex
hmm jo ein bisschen.
Also wenn ich 195 R15 habe kann ich auch den AK nehmen oder?
Was muss ich denn beachten wenn ich ein Wellengeber für DZM habe und will den Digitacho einbauen?
Und wird das Wellensignal in ein digitales umgewandelt oder geht da eine Welle in den Tacho? (sry wenn die Fragen ein bissl dumm klingen aber ich kapier das ganze net so...)
Keith
Keith
die welle fliegt raus, und ans getriebe kommt dann der impulsgeber. da müssen 3 kabel ran, zündplus, masse und eins zum tacho.
Ahh, ok.
Und was isr das für ein Aufwand? oder passt das alles so im style von plug and play, altes ding raus neues rein und alles is wunderbar?
Keith
Keith
hab mir vor knappe 2monaten elbst ein lcd in mein corsa b gebaut.Das schwirigste ist bei mir gewesehn(hab nen c16xe motor)den imp geber aufs getriebe zu schrauben.Bei mir ist echt wenig platz...war der reine blindflug :-).
Der anschluss der ganzen kabel(hab bei mir alles gelötet,hat mit testen ca.1,30std-2,00std gedauert.
Ich rate dir aber ne passende tachoblende,wo man das lcd druafschraubt(nicht kleben),zu kaufen...das erspart viel zeit und gedult :-).
m.f.g.
m.f.g.
Ahh das hilft doch schon weiter, danke^^
Und du hattest vorher auch ein Tacho mit Welle?
oder ist das egal bei den imp gebern?
Ich hatte mehr oder weniger vor mir einen fertigen von ebay zu kaufen, der hat dann auch die nötige blende schon mit bei.
Keith
Keith
ja mein alter original tacho hatte auch ne welle.....
Wenn du schon ein fertigen kaufst,ich denke du meinst den selben wie ich verbaut habe:
Musst du dir unbedingt ne plexiglasscheibe ausn baummarkt besorgen...sonst haste den ganzen staub in den lcd segmenten drinne.
m.f.g.
m.f.g.
Ahh wunderbar^^ was hasten bezahlt? und von wem hasten den gekauft haste noch ein link?
was musste denn dann gemacht werden? impuls geber einbauen, plus und minus dran, und nen kabel zum tacho legen. noch was?
Keith
Keith
das lcd habe ich aus ebay(60euro mit runder drehzahl).
Corsa blende von hier:Projekt-LcdTacho
für knappe 50euro+versand.
Plexisglasscheibe 1x1m(kleiner haten die es nicht)für 9,99euro.
Nur ne kleine dose farbspray für knappe 6euro.
Sind zusammen:knappe 140euro(mit versand).....
Das lackieren der blende geht ratzfatz,das zusammenbauen des lcds an der blende:ca30min(wird verschraubt),und der einbau im corsa ca.1,30std-2,00std(weil ich alle kabel verlötet habe).
Du musst als erstes dein alten tacho komplett ausbauen,am besten ist das du dazu dein lenkrad(wenn kein airbag)ausbaust(dann haste platzt ohne ende für die kabel.
Dann schraubst du deine alte tachowelle vom getriebe ab,die getriebeschnecke kann drinne bleiben,dort schraubt du dein impgeber rein(ich habe 6imp),die komplette alte tachowelle ziehst du raus...aus dem motorraum.
Zündungsplus und geberkabel von impgeber legst du nun durch die alte gummimuffe ins fahrzeuginnere,das massekabel(vom impgeber) kannste endweder an der karosse oder an der batterie klemmen.
Hier die pins von corsa stecker:
1-frei
2-Frei
3 Gr/Sw Instrumentenbeleuchtung
4 Sw 12V+ Sicherung F21 15A
5 Sw/We Blinker
6 Sw/Bl Nebelscheinwerfer-Kontrollicht
7 Ws Fernlicht-Kontrolleuchte sicherung F10/F25 10A
8 Br Masse
9 Gr Drehzahlgenerator
10Ge (Isoliert)Airback
11 Br/Bl Motorkontrolleuchte
12 -frei
13 -frei
14 nur bei Diesel belegt
15 -frei
16 -Choke (gabs nur beim Tigra)(nie)
17 -frei
18 Bl/Sw Kraftstoffanzeige
19 Bl/We Ladekontrolleuchte
20 Br/We Feststellbremse Kontrolleuchte
21 Sw 12V+F17 10A
22 Br/Ge ABS Kontrolleuchte
23 Bl/Gr Öldruckkontrolleuchte
24 Bl Wassertemperaturanzeige
25 Bl/Rt Wegstreckengeber
26-frei
Und hier vom LCD:
Pin 01 Ladekontrolleuchte blau/weiß
Pin 02 nicht belegt -
Pin 03 Regelschalter für Beleuchtung grau/grün (im Astra grau/schwarz)
Pin 04 Tankgeber blau/schwarz
Pin 05 Zündungsplus Schwarz
Pin 06 nicht belegt -
Pin 07 Drehzahlmesser grün
Pin 08 nicht belegt -
Pin 09 Masse braun
Pin 10 Masse braun
Pin 11 Masse braun
Pin 12 Öldruckgeber blau/gelb
Pin 13 nicht belegt -
Pin 14 nicht belegt -
Pin 15 Zündungsplus schwarz
Pin 16 Lichtschalter grau/grün
Pin 17 Temperaturgeber blau
Pin 18 nicht belegt -
Pin 19 nicht belegt -
Pin 20 nicht belegt -
Pin 21 Geschwindigkeitssignal blau/rot
Pin 22 Öldruckschalter blau/grün
Pin 23 nicht belegt -
Pin 24 nicht belegt -
Pin 25 nicht belegt -
Pin 26 nicht belegt -
X9 am LCD
- Pin - - Kabelfarbe -
Pin 01 Blinklicht rechts schwarz/grün
Pin 03 Handbremskontrolleuchte braun/weiß
Pin 04 nicht belegt -
Pin 05 nicht belegt -
Pin 07 nicht belegt -
Pin 09 zündungsplus schwarz
Pin 10 nicht belegt -
Pin 11 nicht belegt -
Pin 12 Anhängerkontrolleuchte Schwarz
Pin 13 Lichteinschaltkontrolle weiß/gelb
Pin 14 Fernlichtkontrolle weiß
Pin 15 Masse braun
Pin 16 Blinklicht links schwarz/weiß
Kabelfarben von IMPgeber:
Blau Rotes Kabel:Geht zum LCD(wegstreckengeber)
Braunes Kabel:Masse(Karosse oder Batterie)
Schwarzes Kabel:Zündungsplus(nicht auf dauerplus legen)
Hoffe das ich dir damit etwas helfen konnte...
m.f.g.
1-frei
2-Frei
5 Sw/We Blinker
8 Br Masse
12 -frei
13 -frei
15 -frei
17 -frei
21 Sw 12V+F17 10A
26-frei
Und hier vom LCD:
Pin 09 Masse braun
Pin 10 Masse braun
Pin 11 Masse braun
X9 am LCD
Pin 15 Masse braun
m.f.g.
