Haubenlifter
Moderator: HoLLe
speedytigralez
Haubenlifter
Hey Leute hab mir für meinen Tigra A ein paar Haubenlifter gekauft.Das Problem ist das dass Kugelgelenk vom Lifter,wenn ich die Haube zumache,an meiner Haube anschlägt und der ganze Lifter so auf einer kleinen erhöhung vom Kotflügel aufliegt,also da wo die Kotflügelschrauben verschraubt sind,das zwischen Kotflügel und Haube ein riesen Spaltmaß entsteht.Jetzt ist natürlich die Frage ob ich am Kotflügel noch etwas bearbeiten muss oder ob ich wat falsch mache.Bräuchte dringends eure Hilfe!
Holscher
Re: Haubenlifter
Hab die Scheisse auch mal versucht einzubauen...sogar die teuren von Bonrath....vergiss es...in meiner Einbaubeschreibung stand drinnen, das die Erhebung in dem Kotflügel flach geschlagen werden muss...
da hab ich die Dinger gleich weggeschmissen....
- Stev'sTigra
Re: Haubenlifter
Greyhound hat geschrieben:so ein blödsinn, wenns richtig eingebaut, muss das passen....
Ne da gabs schon mal nen thread und als Lösung kam eindeutig heraus, dass die ganzen Haubenlifter schrott sind da se nicht passen und du zu viel bearbeiten musst damit es einigermaßen nach was aussieht
Greyhound
Re: Haubenlifter
ja was hattn das fürn sinn???? ich mein Herstellerseitig....
naja aber der aufbau is doch im großen und ganzen mitm Corsa identisch, oder seh ich das falsch??? normal müsst da doch genug luft dafür da sein....
corsa666
Re: Haubenlifter
stellt mal n paar Fotos von dem Problem online. Wie schon gesagt, bei Corsa b gehtz ohne Probleme, kann sein, daß man beim Tigra n kleines Stück vom Kotflügel aussägen muß, oder ne Kotflügelschraube weglassen, daß es geht. Ich glaub beim Fummy seiner alten Gurke hab ich mal sone gesägte Stelle gesehen, aber ob die wg. der Lifter war kann ich nimmer sagen.
Fummy
Re: Haubenlifter
Die gesägte Stelle war vom Vorbesitzer keine Ahnung was den da geritten hat
Naja, ich hab die scheiß Lifter auch nach kurzer Zeit wieder ausgebaut weil die nicht passen, hab mehrere probiert!
Standen an der Haube an und somit stand die Haube immer n bischen hoch im geschlossenen Zustand
Hab se aufn Müll geschmissen!!
schmaeckz
Re: Haubenlifter
http://www.corsa-tigra.de/tigra/65979-e ... ftern.html
.o0
Aber noch mal mit Bildern... wenn man den Kugelkopf oben einsetzt, so dass die Klammer reingeht, kommt das Ende des Dämpfers etwa am Domlager vorne an .o0 (Bild 2)!
...wenn man es so legt, dass es passen würde (geht nix.jpg) kann man oben die Klammer nicht mehr reinstecken!
.o0
Re: Haubenlifter
ich habe mir damals extra welche von raid für 30€ gekauft und hatte das selbe problem wie ALLE anderen!
habe es auch mit winkel und neuen bohrungen überlegt, aber wollte da nicht sinnlos rumbohren!
Re: Haubenlifter
das in den bildern von schmaekz zu sehende problem hatte ich in exakt selber form am corsa:
Lösung: erst die Kugelköpfe an der Haubenschraube einhängen und sichern, dann unten mit Gewalt(!) den Kugelkopf über die Kugelschraube drücken und einmal mit Schmackes und nem Gummihammer draufhauen. Geht einfacher wenn man vorher etwas am Dämpfer rumdreht.
Egal wie merkwürdig es klingt, es hat bei mir auf beiden Seiten einwandfrei funktioniert und die haube saß genau wie vorher.
