fehler 12 und 95...
corsa-tschango
fehler 12 und 95...
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
habe heute gaudihalber am TID auf den beiden knöpfen gedrückt, und musste erschreckens feststellen dass er zwei fehler ( 12 und 95) anzeigt...
habe die suche benutzt und habe eine fehlerliste gefunden, es ist aber nur fehler 95 (motorlastsignal spannung niedrieg ) dabei.
kennd jemand den fehler 12? ich sage auch dazu dass mein corsa x14xe bj96 ab und zu ruckeld und ein paar aussetzer hat...
vielen dank im vorraus
Acki
Re: fehler 12 und 95...
Beitrag von Acki »
Fehler 12 - "Tach auch - beginne Diagnose"
Fehler 95 - "Da is kein Originalradio mehr"
Das TID gibt nur Fehlercodes raus die mit dem zu tun haben was das TID anzeigt. Das TID zeigt generell keine Motorfehlercodes an.
Im Prinzip ist die TID-Fehlerdiagnose ziemlich für'n Ar...
gruß Acki
Nachtrag:
Bei deinem Motortyp kannst du Fehlercodes ausblinken. Ist ganz einfach.
Guck mal bei www.vectra16v.com , da bekommst du auch komplette Fehlercodelisten.
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
hallo
Fehlercode 12 bedeutet: Einleitung der Fehlerdiagnose
Fehlercode 95 bedeutet: Falsches Radio / kein Werksradio eingebaut
hier mal der link zu einer Fehlercodeliste
Fehlercodes
Daniel
corsa-tschango
jawoll,
danke, dass nenn ich eine schnelle hilfe, jetzt weis ich das ich es ignorieren kann...
vielen dank nochmal
