Stecker Steuergrät
Corsa_Benni
Stecker Steuergrät
Beitrag von Corsa_Benni »
Was ist das für ein kleiner scharzer Stecker (8 Polig) von dem 2 Kabel ins Motorsteuergerät reingehen. Das Kabel mit dem Stecker kommt von der Fahrerseite. Wozu ist der Stecker.
Corsa ist Bj. 1996
blitz234
Re: Stecker Steuergrät
Beitrag von blitz234 »
Was für'n Motor hast du denn drin? Klima? Wo hängt der Steckere rum? Unten am STG? Dann könnte es glatt der Stecker vom Klimaanlagen-Kabelbaum sein. (Foto wäre evtl. nicht schlecht!)
Corsa_Benni
ich habe einen x12sz Motor ohne Klima. Es ist ein eckiger Stecker der mit 2 Kabeln ( Weiß-Braun und Rot-Blau) in das Steuergerät reingehen.
blitz234
Muß meine Aussage zurückziehen: Also mit der Klima hat das nix zu tun. (Der STecker ist nur 4-Polig) Du sagst, von dem 8-poligen Stecker gehen 2 Leitungen (Weiß-Braun und Rot-Blau) zum STG-Stecker. Also, mach mal'n Foto, oder noch besser wär's, wenn du mal guckst, an welche Klemmen (Also z.B. A12 - steht auf'm STG-Stecker) die Kabel gehen. Dann kann man im Stromlaufplan das zurückverfolgen! (Also 'n 8-poligen Stecker unten im Fußraum bei'm STG hatte ich bei meinem X12SZ nicht...)
Corsa_Benni
ich werde morgen mal Bilder machen.
Corsa_Benni
Hallo, hier nun das Bild.
Ich möchte wissen für was der Stecker A ist.
Der Stecker A geht mit zwei Kabeln ( 1 und 2) ins Steuergerät.
Stecker A und B werden verbunden. Das Kabel an dem Stecker B führt durch das Amaturenbrett auf die Fahrerseite.
Wozu ist der Stecker A???
Corsa_Benni
wozu ist dieser Stecker :confused:
Corsa_Benni
Könnte der Stecker etwas mit der Wegfahrsperre zu tun haben???
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
nein der stecker verbindet motorkabelbaum mit dem armaturenbrettkabelbaum sowie der benzinpumpe. da laufen zb kühlwassertemp drüber, benzinpumpenstrom, saft fürs stg, und noch andere dinge dzm ... aber wozu willst du das wissen ?
Corsa_Benni
Ich möchte das wissen weil ich einen c14nz aus einem Corsa A in meinen Corsa B der ein x12sz ist einbauen will. Natürlich mit Kabelbaum und Steuergerät vom c14nz. Das Problem ist das der Stecker am Corsa A 4 Polig ist und am Corsa B 8 Polig. Wird das gehen????
