Auspuff dsop vs. fox
Oli83
Hi
Wie die Überschrift schon sagt würde ich gern wissen was der Unterschied zwischen ner Fox 60mm Anlage und der Dsop ist.
Hat jemand schonmal beide nebeneinander gehört? Ist der Klang unterschiedlich bzw welche ist leiser?
vll sogar jemand am C20NE?
Wäre über Infos echt dankbar.
Gruß Oli
Gruß Oli
Re: Auspuff dsop vs. fox
Ich fahre die Fox. Sound ist schon angenehm dumpf und nicht laut.
Zur Anlage vom Dirk kann ich nix sagen.
TeenTigra
Die Anlagen sind optisch von aussen 100% Identisch (hatte schon beide hier liegen).
Werden beide vom Gleichen Hersteller gefertigt sprich FOX
Laut DSOP soll aber der Innenaufbau unterschiedlich sein bzw andere Dämmstoffe verwendet werden, dass würde erklären wieso die DSOP-Anlage Tüvkomform ist für die großen Motoren.
Ansonsten beide Passen perfekt ohne nachbearbeitung der Sound von beiden ist herrvorragend und nicht zu laut.
Kann man beide nur empfehlen.
Wenn man aber ohne Probleme oder murren mal nen größeren Motor einbauen will wird die DSOP wohl die bessere wahl sein.
Hi Oli
Also wie Seb sagte wenn auf Nummer sicher gehen willst besorg dir die von DSOP ( Gibt Freigabe bis 290PS im Corsa/Tigra) Mit dem österreichischen Gutachten ist es sogar möglich C20XE mit dieser Anlage in der Schweiz einzutragen lasen! Von der Verarbeitung und Preis ist die DSOP auch Top!
Gruss Marco
Gruss Marco
Oli83
@ teentigra
Du hast also auch beide schon gehört?
War nen Unterschied zu erkennen?
bzw an welchem Motor hast sie gehört?
Bei der Fox steht neben den Corsas auch der Astra und Kadett mit c20ne im Gutachten. also wurde die Anlage wohl auch am C20NE getestet. Zwar nicht im Corsa aber eben an dem Motor.
TeenTigra
Die Anlagen lagen zwar beide hier (sehen von ausen 1:1 aus) hab aber dann die FOX verbaut da die DSOP mehr wert ist und ich keinen großen Motor einbauen wollte hatte ich die weiterverkauft
kann nur sagen das die FOX gut klingt nach der Autobahn traut man sich garnicht Gaszugeben :P
"...nach der Autobahn traut man sich garnicht Gaszugeben..."
RICHTIG
Interessant das die Anlagen vom Dirk auch von Fox sind. Wieder was gelernt.
RICHTIG
Also,DSOP ist definitiv zu laut an den großen motoren.
Und nochmals,es gibt weder bei dsop noch von fox ein gutachten in dem c20xe und corsa b bzw tigra ZUSAMMEN erwähnt werden.
wie war das nochmal
DSOP Rohrdurchmesser 60,5 und Serie Tigra 45mm?
laut meines wissen und dem gutachten 60mm innendurchmessercoco hat geschrieben:wie war das nochmal
