hab folgendes problem hab allles verkabelt usw...
blinklicht für L+R hab ich von den blink schalter die kabel genommen
und abgezapft...
wenn ich jetzt aber die zündung einschalte
dann leuchtet die lampe für links und das blinkrelais macht ganz komische geräusche...
weiß einer evtl wodran das liegt oder was ich falsch gemacht habe?
Kadett LCD und Blinkrelais
Der_Bachelor
Re: Kadett LCD und Blinkrelais
evtl. falsches kabel angezapft? sicher das es nicht das ist von der warnblinkanlage? oder so was?
MrGentle
hast du richtige "richtung" genommen ??? ned das du dauersaft auf die blinker gibst ... verdammich .. wie sind denn nu nochma die blinker geschaltet ??? masse oda plus ???
so hab eben noch ma nach gesehen...
war das falsche kabel...
auf mein zettel stand nur das schwarz grüne ans schwarz grüne...
aber schwarz grün bei corsa muss dann wohl wohl die leitung vom blinkrelais sein...
also kommt links an schwarz weiß
und rechts an das andere schwarz weiß...
danke für den hinweis fabian
BadBoy
LOL genau das selbe hatte ich damals auch ich bin auch nicht erst an den Blinkhebel gegangen sondern einfach an den stecker, bei zündung an hat dann das Relais verrückt gespielt hehe da hab ich auch erstmal geschaut :shock: LOL aber ging ja dann !
MfG Daniel
MfG Daniel
