Keine Leisttung Riemenscheibe Defekt ?!?
Tobias24680
Beitrag von Tobias24680 »
Hallo erstmal ich stelle mich jetzt erstmal vor ich bin 27 Jahre komme aus den Harz ( Seesen) und fahre einOpel Tigra 1,4
In Momoent macht mir mein Auto große sorgen da es nicht so richtig laufen tut also zu den problem !!!
Also der Wagen zieht überhaupt nicht mehr bis 3000 upm passiert kaum was der wagen hat derzeit eine beschleunigung wie eine Mofa kann das an der Riemenscheibe liegen und zwar habe ich da ein Problem gehabt und zwar hat die geschliffen an der Spannrollen schraube ! Wuste mir kein beseren rat als wie dann die Riemenscheibe etwas zu bearbeiten und zwar habe ich die etwas mit der flex bearbeitet und habe sie etwas dünner gemacht war dumm von mir weiß ich aber wuste kein anderen rat kann das daran liegen den nach der bearbeitung lief der wagen noch eine woche dann wollte er nicht mehr richtig
Bitte um hilfe mfg Lüders
Die Steuerzeiten passen alle und das AGR Ventil ist neu
Bitte um schnelle hilfe
http://www.corsa-tigra.de/report.php?p=830004 Bild http://www.corsa-tigra.de/editpost.php?do=editpost&p=830004 http://www.corsa-tigra.de/newreply.php?do=newreply&p=830004 http://www.corsa-tigra.de/newreply.php?do=newreply&p=830004
Tobias24680Öffentliches Profil ansehenEine PrivateEine E-Mail a Tobias24680 schickenMehr Beiträge von Tobias24680 findenTobias24680 deiner Buddy-Liste hinzufügen
http://www.corsa-tigra.de/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830004
Carbonboxebrett
Re: Keine Leisttung Riemenscheibe Defekt ?!?
Beitrag von Carbonboxebrett »
Hast du die Riemenscheibe dananch richtig angezogen, das bezweifel ich ;-)
Tobias24680
Ja die riemenscheibe wurde wieder richtig angezogen die steuerzeiten haben auch gestimmt wurde mit strobo pistole geprüft
Bitte um hilfe kann das an der bearbeiten riemenscheibe liegen
Mfg
JBR
Beitrag von JBR »
Also von Hause aus schleift die Scheibe nicht an einer Schraube der Spannrolle!
Des Weiteren sind Satzzeichen für den Leser meist hilfreicher als für den Schreiber...
Hängen noch Metallspäne am Kurbelwellensensor?
Wenn der Zündzeitpunkt passt, müsste eigentlich auch das Drehzahlsignal passen!
Fahr mal zu Opel und lass DZM-Drehzahl mit angezeigter Drehzahl im Tester vergleichen;
wenn die Scheibe zu dünn ist, könnte das Signal zu klein sein.
Schonmal nach dem Rest geschaut?
Kraftstoffdruck, Kompression, Zündanlage!?
