Hallo Leute,
kann ich meinen Tacho mit Welle gegen einen ohne Welle tauschen?´
Welche Teile brauch ich dafür?
Mir ist jetzt das 2 mal die Tachowelle gebrochen obwohl sie bei Opel eingebaut wurde (natürlich auf Kulanz immer wieder neu gemacht) aber ich habe kein bock mehr auf den Ärger!
Tachofrage
Betty
Re: Tachofrage
Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine es gibt bei Opel einen Geber der anstelle der Tachowelle verbaut werden kann, um so auf Digitales Signal umzubauen.
Man möge mich berichtigen wenn ich falsch liege.
Sicher ist hingengen, wenn es geht dann brauchst Du auch nen anderen Tacho der die entsprechende Aufnahme für den Stecker hat und Tachoscheiben die bei 0 km/h beginnen nicht bei 20 km/h.
Re: Tachofrage
Der Stecker ist der selbe, nur anders belegt, und der Tacho selbst hat keinen Tachowellenanschluss.Betty hat geschrieben:Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine es gibt bei Opel einen Geber der anstelle der Tachowelle verbaut werden kann, um so auf Digitales Signal umzubauen.
Musst dann imho halt ein Kabel vom Frequenzgeber zum Tacho legen. Und die Tachoscheiben fangen bei den Tachos ohne Tachowelle sowieso IMMER bei 0 an
Betty
Re: Tachofrage
Na dann lag ich ja nicht ganz daneben
und für den Rest haben wir unseren Amok
CJDream
Re: Tachofrage
Guck mal im Downloadbereich unter LCD Tacho.
Meine da stünde viel über den beber etc drin!
greetings
greetings
