Corsa B 1.4 16V geht einfach aus der Bock!!
Verfasst: Fr 28. Sep 2007, 16:49
tach Leutz...
hab seit knapp 2 Wochen das Problem das meine Rennsemmel einfach ausgeht, während der Fahrt,
mal so nebenbei erwähnt! Ich fahr gemütlich mit 60 im 4. Gang durch den Ort... dann aufeinmal ruckelt der als wenn kein Sprit mehr kommt, das is aber sofort weg wenn ich bissle schneller werd oder langsamer....is aber in jedem Gang.. z.B. bei 110km/h im 5. ...genau das gleiche
DANN.... fahr ich auf nen Parkplatz zu... Kupplung treten... Gang raus... bremsen....alles ganz normal.... bin noch auf der Kupplung weil kommt ja gleich nen Gang nei.. UND WAS IS... der geht aus!!!
ohne ruckeln ohne irgendein komisches Geräusch... wen man den Schlüssel dreht geht er auch sofort wieder an und fährt ganz normal....das ruckeln is immer da...ausgehen tut er zum glück nich dauernd....
muss dazu sagen die 2 Probleme hatte ich letzten Herbst/Winter schonmal aber nich so stark... und den ganzen Frühling /Sommer war nix.... der lief wunderbar....
Wie bekomm ich jetzt 1. das ruckeln weg und 2. es so hin das der Motor nich mehr einfach ohne Grund ausgeht??
hoffe mir kann jemand helfen... hab schon im Forum geschaut aber die Motoren da, ruckeln alle "nur".....
BIDDEEEE.....
P.S.: MKL leuchtet nich... nich mal nen flakern... garnix....
BIDDEEEE.....
