Trommelbrense Gewinde kaputt
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Hi!
Hab erst vor ca. 6Monaten hinten neue Trommeln bekommen,
heute musste ich beim Felgenwechsel feststellen dass eine Schraube nicht packt, die Trommeln waren von D & W, kann man das Gewinde irgendwie durch reindrehen einer größreren Schraube retten oder muss ne neue Trommel her ?
Kann ich ruhig noch ein paar Tage so fahren óder ist das zu gefährlich ?
Danke
Corsa A
Re: Trommelbrense Gewinde kaputt
Beitrag von Corsa A »
Tausch die trommel.
eigentlich sollten selbst zubehör trommeln bessere qualität haben
CJDream
Beitrag von CJDream »
Trommeln tauschen (beide!!!)
Möglichst Auto stehen lassen da sich die felgen verspannen können.
Nachschneiden mit größerer Schraube nicht erlaubt, da die meisten Gewinde die der Radbefestigung angehören nicht geschnitten sondern gerollt sind um die Kraftlinien nicht zu unterbrechen sondern nur zu verschieben.
greetings
Corsa A
CJDream hat geschrieben:Trommeln tauschen (beide!!!)
greetings
Musst nicht beide tauschen wenn die erst so neu drauf sind,und innengewinde in der trommel sind sicher nicht gerollt......
Zero
Beitrag von Zero »
Corsa A hat geschrieben:Musst nicht beide tauschen wenn die erst so neu drauf sind,und innengewinde in der trommel sind sicher nicht gerollt......
stimmt das wäre wenn überhaupt "geformt" iss es aber nicht mal!
schon mal probbiert das gewinde nachzuschneiden und zu ergründen was genau kaputt ist?
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Schonmal andere Radschrauben Probiert?
Tigrajunkie2000
welche denn ??
das gewinde in der trommel is ja weg :(
Zero
Beitrag von Zero »
ok wenn das gewinde ganz weg ist hilft nix mehr ;)
Tigrajunkie2000
ich bestell mir heut ne neue und bau sie kommende woche ein , problem hab ich nur beim lager, wie krieg ich das am besten in die trommel ?
ein kumpel sagt, neues lager kaufen ins gefrierfach legen, dann auf die trommel, altes lager drüber und mitm hammer gleichmäßig reinhauen, geht das?
allein das lager in die trommel machen lassen kostet hier ab 60 euro.
Übrigens: War beim S POINT Steinmetz und die wollten für das Wechseln der Trommel mit neuem Lager sage und schreibe 280 € haben - für eine Seite !
Zero
Beitrag von Zero »
also wenn du nicht weisst wie du die lager wechselst bzw montierst dann lass es besser machen ist nicht einfach! und so ein lager ist schnell kaputt!
