GSI Tacho
- TheCorsaDoc
Re: GSI Tacho
Kurz gesagt: Nein, es ist nicht möglich.
Der Tacho ist mit deinem Fahrzeug "verheiratet". Wenn du den Tacho tauschst, dann geht nix mehr.
Außer du läßt das bei Opel machen. Die können einen Neuen Tacho wieder mit deinem Auto "Verheiraten"
Wenn es dir aber nur darum geht, die Tachoscheibe und die Zeiger zu tauschen, so wie ich z.B. dann kann ich dir sagen:
Das geht!!
Tacho ausbauen, Anlietung bei 'weLcome 2 freak.0815' ->> the future is now
Dann Tacho aufschrauben, Zeiger und Ziffernblatt raus, GSI-Look Zeiger und Scheibe wieder rein und schon sieht es nach GSI aus.
Gruß TheDoc
Das geht!!
Gruß TheDoc
Re: GSI Tacho
Nich zu vergessen, die Mattchromringe ...
manni89
Re: GSI Tacho
aha ok danke für die antwort, dann werde ich nur die scheibe und die nadeln tauschen
- TheCorsaDoc
Re: GSI Tacho
ABer nicht den Tacho ausbauen und dann Auto anmachen.
Dann wird direkt mal ein Fehler gespeichert!!
Ansonsten: Viel Spaß beim Basteln. Und immer an die Vorlage von Freak halten, sonst hast du nur Probleme!!
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
Re: GSI Tacho
Einfach alten Tacho ausbauen.
Nadeln, Scheibe und Blende tauschen. Fertig.
manni89
Re: GSI Tacho
jup ok, hatte den tacho ja schonmal ausgebaut zwecks beleuchtung, also werde ich das wohl hinbekommen denke ich, nochmals danke für die schnellen antworten und tips
Re: GSI Tacho
Wenn du einen Tacho neu kaufst kostet er bei Opel rund 210 Euro.
Da würde ich eher versuchen bei eBay die Augen offen zu halten.
Cörsi
Re: GSI Tacho
Wenn ich meinen alten Tacho behalten will, nur neue weiße Tachoscheiben, Blenden und Nadeln benötige, was kostet das?
