Getriebe zerschossen
Mennigen
Beitrag von Mennigen »
Moin,
ich fahr nen Corsa B 1.4 16V mit Automatik. Ich stand eben vor der Ampel wollte von N auf D schalten und nix is passiert. 3 Minuten rumprobiert aber keinen Gang reinbekommen. Tja ausgestiegen, und siehe da ne riesen Ölpfütze vorne unterm Auto. Tippe mal auf Getriebeöl. Da der tiefergelegt ist konnte ich so jetzt nix sehen. Schleppe den heute Abend nach Hause. Was meint ihr? Getriebe sollte wohl endgültig hin sein damit. Hat jemand nen Plan was mich sowas ca. kostet?
tschöö
Dennis
bastie444
Re: Getriebe zerschossen
Beitrag von bastie444 »
Schau erstmal wo das Öl rauskommt und dann siehst weiter. Vielleicht ist ja nur die Ablassschraube aufgegangen, sofern das Automatikgetriebe eine hat.
caliber
Beitrag von caliber »
achtu kac*e ....mein beileid!
davor habe ich jeden tag angst (fahre auch automatik)
hast du schon mal das öl gewechselt? wieviel km hast du runter?
ich schätze mal, dass ein simmerring (so war es bei mir mal ) das öl "rausgelassen" hat! (soweit du nicht aufgesetzt hast)
was genau passiert ist bzw. wieviel es kostet, kann dir höchstwahrscheinlich keiner hier sagen, dafür gibt es leider zu wenig automatik-fahrer!
hat man den beim fahren vorher irgendwelche unstimmigkeiten gehört? bzw. gefühlt?... war das schalten "ruckliger" als sonst ? ...
Mennigen
moin,
hat 131.000 runter. Hab den seit Kilometerstand 90.000. In der Zeit wurde zumindest kein Getriebeöl gewechselt. Schaltung war ganz normal. Hab etwa 30 Minuten vorher bei ner Bodenwelle gaaaanz leicht aufgesetzt, aber wirklich super leicht, war kaum fühlbar...
Edit: Das gesamte Öl muss innerhalb von 3 bis 5 Minuten vor der Ampel ausgelaufen sein.
caliber
na klasse... ich habe den bei 98tkm bekommen, habe jetz 140tkm runter!, bei 136tkm oder so, wurde ein ölwechsel durchgeführt!
da ein SIM(M)ERING kaputt gegangen ist!!!! (auch öl verloren, aber wenig)
es kam ein neuer rein, sowie neues öl!, danach schaltete er auch besser!, z.b nach dem kalten start, wo er dann nach dem anfahren in den 2. schaltet! (früher gabs da immer ein tritt ins kreuz :) )
ich hoffe, dass es bei dir auch "nur" so ein fehler ist!, (da die Automatik-getriebe eigentlich schon relativ standfest sind...)
Mennigen
Moin,
kurze Rückmeldung. Karre läuft wieder. Es war tatsächlich "nur" die Ablassschraube. Die hatte sich etwas gelöst und ist dann komplett rausgebrochen. Getriebe konnte aber noch gerettet werden. Mein Glück war wohl auch das ich vor der Ampel stand und nen neutralen Gang drin hatte als das Öl komplett raus war. Kost zwar trotzdem paar Mark aber läuft besser als vorher. Hoffe nur auch etwas länger.
Soviel übrigens zum Thema Opel Automatikgetriebe sei Wartungsfrei. Jetzt mit neuer Dichtung und neuem Getrieböl schaltets viel weicher und sauberer.
Ciao
Dennis
caliber
Mennigen hat geschrieben:
Soviel übrigens zum Thema Opel Automatikgetriebe sei Wartungsfrei. Jetzt mit neuer Dichtung und neuem Getrieböl schlatest viel weicher und sauberer.
Ciao
Dennis
mein Reden, mein Reden....
(kann ich nachvollziehen)
Vielen dank für die Rückmeldung ;)
