Blende Corsa C
Alles über Musik im Auto
SiMsound
Re: Blende Corsa C
Beitrag von SiMsound »
Also die abgebildete Blende ist keinesfalls vom C Corsa. Aber Abbildungen weichen ja gern mal ab.
Wenn die eine Doppel Din Blende anbieten wie es Dietz unter anderem macht dann passt die Kombi im Grunde auch rein. Nur gibt es in der Blende zwischen den Fächern keinen Mittelsteg wie es normalerweise üblich ist.
Dadurch wird die Montage etwas erschwert aber keinesfalls unmöglich.
Stef
Re: Blende Corsa C
Beitrag von Stef »
Schöni lass doch einfach den Fummy was aus GFK basteln, was auch in die Corsa-Mittelkonsole passt. Der hat das doch vollstens im Griff, das Zeug ;)
GSI Schöni
Re: Blende Corsa C
Beitrag von GSI Schöni »
@SiMsound
Ja das hat mich nämlich auch gewundert weil der Schacht vom C wird ja nach unten hin schmäler! Ja aber die Blenden kosten auch ein Schweinegeld!
@Stef
Hey Stef! Ja könnte er bestimmt aber des stelle ich mir beim C net so einfach vor! Aber es gibt doch so aufsätze wo ein TFT rein paßt anstatt des TID oben!
SiMsound
Re: Blende Corsa C
Doppel Din Blenden sind halt recht spezielle Teile. Nicht mal jedes zehnte Radio welches nachgerüstet wird ist im Doppel Din Format. Die Entwicklungs und Produktionskosten der Blenden liegen aber auf gleichen Niveau wie die Single Din Blenden.
Das muss man dann halt durch einen höheren Uvp. wieder rein bekommen.
Verständlich oder?
M-Baumi
Re: Blende Corsa C
Beitrag von M-Baumi »
weiss von euch vielleicht einer, ob die Radioblende vom Facelift-Corsa auch beim Vor-Facelift passt?
Finde überall nur Doppel-Din Blenden für den Facelift, nirgends jedoch für den Vorfacelift.
Gruss
Baumi
SiMsound
Re: Blende Corsa C
Erklär mir mal wo du da einen Unterschied siehst??
M-Baumi
Re: Blende Corsa C
Hey,
ich sehe eben keinen Unterschied, deshalb die Frage, ob es passt. Kann ja sein dass ein (auf dem foto nicht sichtbarer) Größen oder Formunterschied vorhanden ist.
Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass es passt?!
Gruss
Baumi
Toms-Car-HiFi
Re: Blende Corsa C
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Ansonten zurück schicken!
SiMsound
Re: Blende Corsa C
C Corsa ist C Corsa. Das passt immer. Man muss nur auf die richtige Farbe achten.
