Komische Geräusche wenn ich im Stand Lenke
Hugobo
Hey Leute
ich hab immer son Knarren wenn ich z.b irgendwo einparke, nachkorigieren muss und dann im Stillstand das Lenkrad drehe, kommt von hinten immer so ein Knarren, was könnte das sein?
Tigra999
Re: Komische Geräusche wenn ich im Stand Lenke
Beschreib es mal näher. Kommt es von hinten links oder rechts, wie laut usw
Hugobo
Es ist ein sehr lautes Knarren von hinten würde sagen rechts, bin mir aber nicht ganz sicher.
könnte ja mal en Soundfile davon machen.
Mach mal nen Soundfile.
Hast Du Servo?
Wenn es schon bei nem kleinen Lenkeinschlag ist, würde ich auf eine defekt Dichtung im Lenkgetriebe tippen. Würde es allerdings nicht gerade als Knarren bezeichnen. Eher Richtung komisches Surren/Brummen.
Was sagt der Flüssigkeitsstand der Servo? Wenn Du eine hast.
Hast Du Servo?
Hugobo
Jo habe Servo, ne muss schon richtig kräftig lenken, das was kommt.
Servo macht aber keinen Sinn, oder warum sollte das Geräusch dann von hinten kommen?Pöni hat geschrieben:
Hast Du Servo?
horrorfreddy
das kanren kann sich über die Karosse übertragen. hatten das uch schon inna firma, denn denkst das kommt von hinten, dabi sind das die lagerungen vom getriebe gewesen......
Auf angaben wie kommt von hinten kann man sich nicht verlassen, wenn man im Auto gesessen hat, als man es gehört hat. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was hinten knacken soll, wenn man lenkt. Es sei denn man hat nen Vierlenker.
Wenn man lenkt ist das einzigste was sich hinten bewegt die Räder. Durch torsion. Dann müsste es im Bereich Radlager oder Aufhängung liegen.
