Hey,
habe nen Freund mit nem B-Corsa C14NZ, es ist ein F10 verbaut, welches Getriebe kann man verbauen um untenrum mehr Leistung zu haben ?? oder ist das schon das kleinste ??
Vielen Dank
Gruß papzt
Welches Getriebe ??
Markus82
Re: Welches Getriebe ??
also als erstes ein Getriebe bringt untenrum keine Leistung du meinst wohl das du eine besser Anzug (Beschleunigung) erhalten willst. es gibt die meisten Getriebe mit verschiedenen Achsübersetzung und mit langer und kurzer Gangrad Übersetzung das F10 steht dafür das es für ca 100 NM ausgelegt ist und wenn du mal hier im bereich Motor und Getriebe schaust dann findest du einen Beitrag mit "welche Getriebe gibt es" da steht fast alles drinnen
Aso, das wusst ich nicht, danke
