habe ein Problem hoffe es is nicht die Batterie!!!!!!!
MelliBaby86
Beitrag von MelliBaby86 »
hallo!!!
ich habe ein Problem hoffe ihr könnt mir helfen
also es ist so wenn ich langsam fahre oder an der Ampel stehe ist mein Radio sehr leise sobald ich schneller fahre wird es lauter und wenn ich dann wieder langsam fahre wird das radio auch wieder leiser
hab ihr eine ahnung woran das liegt ich dachte vllt. die Batterie hoffe sie ist es nicht
Holger
Re: habe ein Problem hoffe es is nicht die Batterie!!!!!!!
Beitrag von Holger »
Hallo MelliBaby,
wenn es nur das Radio ist dann gilt hier vermutlich der Spruch:
Es ist kein Fehler, es ist eine Funktion!
Dann hast du eine GAL (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) drin, die kann man in den Radioeinstellungen abschalten...
Um das exakt rauszufinden mal auf folgende Sachen achten:
- Wird Instrumentenbeleuchtung oder Licht schwächer wenn du langsamer wirst?
- Tritt mal im Stand aufs Gas im Leerlauf - wenn der Motor mehr Drehzahl hat und das Radio dann lauter wird, ist es wohl keine GAL sondern ein Problem mit zu wenig Power bei geringer Drehzahl.
Für die echten "Auskenner" unter uns wär's vielleicht noch wichtig wenn du schreibst welchen Corsa du fährst (welcher Motor, welches Baujahr?), die KM-Laufleistung und das Alter der Batterie...
Holger
Amok
Beitrag von Amok »
Holger hat geschrieben:Für die echten "Auskenner" unter uns wär's vielleicht noch wichtig wenn du schreibst welchen Corsa du fährst (welcher Motor, welches Baujahr?), die KM-Laufleistung und das Alter der Batterie...
Öhm ... der Typ des Radios wär glaub interessanter :D Wenn es die Batterie wäre, dann würde sich das auch anders bemerkbar machen als nur an der Lautstärke des Radios.
Wird wohl echt jemand ein Geschwindigkeitssignal oder Drehzahlsignal zum Radio gelegt haben, um die geschwindigkeitsabhänige Lautstärkeregelung anzuschließen
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
ein Radio mit ASL Funktion passt nach Umgebungslautstärke an als weitere möglichkeit, also nicht Geschwindigkeitsabhängig. Ist ebenfalls in den Einstellungen des Radios abschaltbar.
MelliBaby86
also ich habe ein pioneer also es passiert nicht anderes als das das radio lauter und leiser wird mit der beleuchtung passiert nichts und im leerlauf auch nichts
wie stelle ich das wieder zurück mein dad hatte nämlich einen tag mein auto und seit dem ist das so
MelliBaby86
das ist das pioneer DEH- P7600MP
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
MelliBaby86
mein Radio hat ASL ist das das was jetzt eingeschaltet ist ???
wenn ja wie bekomme ich das wieder aus???
Holger
Amok hat geschrieben:Öhm ... der Typ des Radios wär glaub interessanter :D ...
Deswegen auch das kleine "..." nach meiner Technik-Aufzählung :-)
Grüßle
Holger
Corsa222
ja des ist des asl ich geh mal davon aus des Pioneer hat so nen silbernen Drehknopf
da draufdrücken und du kommst ins Menü
dann am Rädchen drehn bis ASL dasteht und dann nochmal den den Drehknopf drücken
zumindest funktionerts bei meinen beiden Pioneer Radios so. Ich benutz aber in der regel die Lenkradfernbedienung von daher sind Irrtümer nicht ausgeschlossen :)
Edit: Des steht auch in der Bedienungsanleitung des Radios wie man des an- bzw. ausschaltet :) ( evtl unter automatischer Klangnivellierer)
MelliBaby86
danke schön
funkioniert wieder alles
