Hi leute bin neu hier!!!
Ich hab folgendes Problem mein lüfter springt nicht mehr an.
Ich dachte als erstes an den Temperaturschalter der den Lüfter einschaltet wollte diesen überbrücken habe dann festgestellt das ich auf dieser Leitung kein Strom habe. Der Lüfter selber geht wenn man ihn direkt an die Batterie anschließt.
Ich denke das es an einem Ralais liegen könnte aber ich weis es nicht genau kann mir jemand sagen ob es für den Lüfter noch irgendein bausteil gibt das defekt sein könnte???Wenn ja wie kann ich esüberrprüfen und wo sitzt es?
Würde mich freun wenn mir jemand helfen könnte!
ich sag im Vorraus schon mal danke.
Viele grüße stef
Motorlüfter geht nicht an
Re: Motorlüfter geht nicht an
in deinem Motorraum ist auf der,wenn du VOR dem Auto stehst,auf der rechten Seite ein schwarzer Kasten.In diesem Kasten sind Relais.
Eins davon ist das Relais für den Lüfter.
Ich werde nachher mal in meinem schauen,dann kann ich dir ganz genau sagen welches es ist.
Vielen Danke erstmal!!!
aber denkst du das es überhaupt an dem Relais liegen kann oder was kommt noch in Frage und wie kann ich des Ding überprüfen?
