Ungenauigkeit im Tacho!!!
patrick_c
Hey Leute,habe wieder ein Problem.Als ich heute auf der Bahn war,ist mir aufgefallen,das mein Tacho ziemlich falsch geht.Bis ca 90km/h zeigt es genau an.Ab 95 km/h laut GPS zeigt das Tacho 100km/h und ab 120 bescheisst es mich um 10 bis 15km/h.Es zeigt zu viel an.Habe es versucht vorhin einzustellen und bin 50 gefahren und die Nadel dann bei 50 drangesteckt.Wie bekomme ich diese Toleranz raus?
Gruss patrick
Gruss patrick
misterjack
Re: Ungenauigkeit im Tacho!!!
patrick_c hat geschrieben:Bis ca 90K/mh zeigt es ganau an.
bescheuert?patrick_c hat geschrieben: Habe es versucht vorhin einzustellen und bin 50 gefahren und die nadel dann bei 50 drangesteckt.
7% Toleranz sind gesetzlich erlaubt, das bedeuted bei 100 darf der Tacho 107 anzeigen. Find dich damit ab, das ist normal.patrick_c hat geschrieben:Wie bekomme ich diese Tolleranz raus?
Ach ja, ein Deutschkurs wäre empfehlenswert, denn es heißt zeigt, genau, km/h...
patrick_c
Habe wohl zu schnell geschrieben HERR DEUTSCHLEHRER. Mein Tacho zeigt aber zu wenig an.Das ist das was mich Stört.Kann man da nichts tuen?
Gruss patrick
Gruss patrick
Felix39
Das mit den +7 % Toleranz (bezogen auf den Skalenendwert) war früher einmal. Jetzt gilt nach EU-Norm: zulässige Tachoabweichung nach oben = 10 % der tatsächlichen Geschwindigkeit plus 4 km/h.
Zahlenbeispiel: bei 80 km/h tatsächlicher Geschwindigkeit darf der Tacho bis zu 8 + 4 km/h = 12 km/h zuviel anzeigen, also bis zu 92 km/h.
Eine angezeigte Geschwindigkeit, die geringer ist als die tatsächliche, ist in keinem Fall zulässig. Die meisten Tachos übertreiben daher schon von Werk aus etwas.
Wurde hier am Tacho irgendetwas gemacht? Wie steht es mit der Bereifung - ist diese noch serienmäßig, oder wurde hier etwas verändert? Davon hängt der Abrollumfang ab - der Tacho ist eigentlich nur ein Radumdrehungszähler.
yakoli
patrick_c hat geschrieben:.Es zeigt zu viel an.Habe es versucht vorhin einzustellen und bin 50 gefahren und die Nadel dann bei 50 drangesteckt.
Wasn nu, zu viel oder zu wenig?patrick_c hat geschrieben:Mein Tacho zeigt aber zu wenig an.?
Zu viel zeigt JEDER Tacho an - das ist von Werk aus schon so.
Selbst der Tacho im C Corsa zeigt bei gefahrenen 120km/h 129km/h an.
Ach ja und zu deinem "Einstellversuch"...
yakoli hat geschrieben:Wasn nu, zu viel oder zu wenig?
Ach ja und zu deinem "Einstellversuch"...![]()
kann ich nur bestätigen einfach nur hirnriss das so zuversuchen.
die abweichung is normal und bei jedem so. und auserdem schreibst du auf einma er zeigt zu wenig an. bitte denk auch nach beim schreiben du meinst wohl er zeigt zu viel an
scrat
Frage ist, ob Du komplett serie fährst, oder ob du andere Reifen kontiert hast. Das könnte ne größere Abweichung erklären. Aber ne gewisse Abweichung ist normal.
Jedoch wirste das durch Deinen Einstellversuch wohl nicht mehr wirklich hinbekommen.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
TeeKaa
Das wiederrum ist schlecht, eher gesagt verboten. Wie oben schon erklärt darf und muss ein Tacho zu viel anzeigen. Solltest am besten zum Foh fahren oder freie Werkstatt. Die sollen dir den Tacho einstellen. Dann kannste denen über die Schulter gucken un ma sehen wie die das machen.patrick_c hat geschrieben:Habe wohl zu schnell geschrieben HERR DEUTSCHLEHRER. Mein Tacho zeigt aber zu wenig an.Das ist das was mich Stört.Kann man da nichts tuen?
patrick_c
Hallo,habe mich verschrieben.Mein Tacho zeigt zu wenig an.Beispiel:Tacho zeigt 120 km/h und das GPS zeigt 130km/h an.Und das einstellen habe ich im Forum gelesen,das man es so machen kann.Weiss jamand wie teuer sowas ist wenn ich mein Tacho einstellen lasse?Fahre die Serienbereifung.Also nichts dran gemacht.Am Tacho wurde auch nichts gemacht außer das ich es selbst verucht habe es einzustellen.
Gruss Patrick
Gruss Patrick
ok dan haste en problem
