ist das Steuergerät vom Corsa B c14nz und Corsa A c14nz das gleiche????
Ich habe einen Corsa B auf c14nz umgebaut und will wissen ob ich das Steuergerät vom Corsa A c14nz nehmen kann.
MfG.Corsa_Benni
Steuergerät Corsa A und B
blitz234
Re: Steuergerät Corsa A und B
Also laut *** sind die Steuergeräte vom A-Corsa und vom B-Corsa für'n C14NZ Unterschiedliche...
wenn der Stecker passt, probiers...
Was is den mit dem Steuergerät passiert, das zum Motor gehörte? Oder hast Du n A-Corsa Motor eingebaut?
Motor-Steuergerät muss zum Motor passen, dem Corsa is das egal...
Corsa_Benni
Also ich habe einen Corsa B und habe einen c14nz Motor aus einem Corsa A. Dann habe ich einen Kabelbaum von Corsa B c14nz und das Steuergerät ist vom Corsa A. Das alles soll in meinen Corsa B
Corsa_Benni
Passt das jetzt zusammen???
Steuergerät vom Corsa A, Kabelbaum vom Corsa B und Motor vom Corsa A.
Das alles in meinen Corsa B. Geht das???
