Schroth Gurte im Tigra
Maulwurftigra
ich hab folgendes problem ich hab mir die schroth gurte rsm3 gekauft hinten und vorne links neben dem fahrersitz problemlos montiert kann mir einer nen tipp geben wie ich den rechts neben dem sitz festmachen? muss ich dafür den sitz ausbauen? wenn ja wie? was muss ich sonst noch beachten?
MrGentle
Re: Schroth Gurte im Tigra
ich musste bei mir den sitz raus nehmen da ich sonst die torx schraube, die am gurtschloss sitzt, ned los bekommen hätte. kannst du wie folgt machen:
Mach als erstes die Verkleidung neben dem sitz ab (ist mit kleinen torx verschraubt). wenn du die ab hast solltest du schon die kartusche vom gurtstraffer sehen. hinten an der kartusche ist ein kleiner roter "stift". diesen musst du von der halterung lösen und damit die kartusche arretieren (solltest du sehn bzw steht drauf wo du die einsetzen musst an der kartusche). dies verhindert das der gurtstraffer plötzlich los geht (kannst dir ansonsten wenns scheisse läuft neue finger bestellen
dann musst du am hinteren teil der laufschiene 2 schrauben lösen (ist entweder torx oder inbus). die mistviecher sitzen richtig lecker fest, sind nämlich mit so ner schrauben sicherung beschmiert. viel spass beim lösen!!!
danach kannst du den sitz nach vorne klappen (inkl. konsole) und nach vorne wegziehn. dann haste ihn in der hand.
zum einbau: eigentlich alles genau anders rum. achte darauf das der sitz vorne an der konsole richtig einhakt (da sind 2 winkel auf die die konsole arretiert werden muss). dann die schrauben aus dem hinteren teil der konsole wieder mit so nem schrauben sicherungs zeug bestreichen und rein drehn (habs bei mir aba ohne die sicherung gemacht). dann ned vergessen den stift wieder aus der kartusche zu nehmen (man weiss ja nie) und die abdeckung drauf setzen. ordentlich kräftig am sitz wackeln und schaun ob er wirklich fest sitzt.
so hats wenigstens bei mir funktioniert!!
Der_Bachelor
zur antwort : ja musst ihn ausbauen. wie steht ja oben! dann ist da diese torx schraube an der machst du die öse fest. und einbau steht ja wieder oben. ohne ausbau wirste den gurt nicht eingebaut bekommen.
G400
Einen Tipp muß ich dir noch geben:
Besorg dir vorher nen 50er Torx, so einen hat nämlich nicht jeder daheim.
Den brauchst du, um den Gurt am Sitz zu befestigen
AscoMania
Und wenn´s geht nen stabilen, ich hab nämlich dabei schön einen abgebrochen! :twisted:
War allerdings das Werkstatt-Werkzeug von nem Kumpel und da braucht der nru zum Chef gehen und bekommt neues!
Insider Tip:
Erst die Torxschraube rausholen und dann hinterher eine von den mitgelieferten Schrauben von Schroth anstelle benutzen, da Torx 50 doch recht selten ist,den außerdem kaum einer hat und man weiss ja nie, wo und wann mal der Gurt raus muß
Maulwurftigra
scheinbar hat einer der vorbesitzerauch schonmal die sitze probiert rauszubekommen auf jeden fall ist die ene torx die den sitz festhällt runder wie en fussball. soll ich jetzt mit ner eisensäge einen spalt reinsägen und dann mit nem schraubenzieher versuchen die schraube rauszugriegen?
G400
Entweder so wie du gesagt hast,
oder du ließt hier mal, was es noch für Möglichkeiten gibt:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1400
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=2604
Hi
Weiss jetzt nicht das schon erwähnt worden ist.
Bevor du die Sitze ausbaust musst den Gurtstraffer mit so einem Roten Keil sichern!! Sonst hast du ein Problem.
Wenn das noch nirgents erwähnt worden ist erläutere ich die Aktion noch genauer.
Gruss Marco
Gruss Marco
@Space-X
Stephan hatte es weiter oben schon ausführlich erläutert
