ich habs gemerkt weil meiner wasser verbrannt hat und das wasser auch leicht ölig geworden ist .... also richtig dreckige farbe.....
ahhh und es kamen ziemliche nebelschwaden ausm topf
Wenn du Ölverbrauch hast und du nach außen hin nix siehst , wird er es wohl verbrennen . Und mit dem Wasser dann auch .
Es gibt aber in Werkstätten eine Möglichkeit die Kopfdichtung prüfen zu lassen .
Z.B. bei den 3 großen Buchstaben .
Das schraubt mann oben auf den Kühlwasserbehälter und mißt dann die abgase im Kühlwasser .
wäre eine Möglichkeit was mann machen kann .
Du kannst aber auch den Kopf runter nehmen wenn du sagst er verliert Öl und Wasser ohne es nach außen zu drücken bzw. mann keinen Verlust erkennen kann .
leiedr nur ein 1.2er Wasser verbrauch habe ich keinen
Motor ist trocken weiss aber wirklich nicht wo mein Ganzes Öl hin ist in etwa 5 wochen habe ich jetzt ca. 13 l öl verbraucht
