Kraftstofffilter wechseln
Matze2107
Beitrag von Matze2107 »
Hallo und guten morgen,
ich wollt ml fragen wie es ist wenn ich den kraftstoffilter am tank ausechseln möchte? dort sind ja solch verbinder verwendet um alles zusammen zu stecken, muss man vorher den tank leer machen um den filter auszutauschen oder geht das auch so? und wie bekomme ich die leitungen von dem filter ab?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Mennigen
Re: Kraftstofffilter wechseln
Beitrag von Mennigen »
Tank leermachen brauchst du natürlich nicht. Benzinpumpe is doch nicht an wenn du da bastelst. Es kommt lediglich ein Rest aus den Leitungen und aus dem Filter. Kann insgesamt auch mal schnell 300 bis 400 ml. sein.
Die Stecker bekommste entweder mit ner speziellen Zange, die es im ZUbehör gibt ab oder du machst es mit ner Kombizange und nen Schraubendreher. Brauchste aber nen ruhiges Händchen und FIngerspitzengefühl für. Mit der Version musste dann auch hinterher neue Stecker verbauen. Sind aber normalerweise beim Filter eh dabei.
Ciao
Dennis
Chrisbeee
Beitrag von Chrisbeee »
also ich hab meinen vor 2 tagen getauscht!
hab diese verbindungsklemmen mit nem kleinen schraubendreher reingedrückt und den filter dann einfach abgezogen! bei mir kanem nur ein par tropfen benzin raus! und natürlich der rest der im filter ist! neuen filter einfahc raustecken! aber musst du richtig rum ranmachen. auf dem neuen filter sollte ein pfeil für die fließrichting sein!
lg
Pöni
Beitrag von Pöni »
Zieh die Sicherung von der Benzinpumpe und lass ihn 30sec jodeln. Damit hast Du den Kraftstoffdruck abgebaut. Dann kannste ohne Probleme alten Filter raus und neuen rein machen. Dann Sicherung wieder rein und ne weile jodeln bis er wieder läuft.
EvilAcid
Beitrag von EvilAcid »
bei mir ist der schrauben fest gerostet(Kraftstofffilter) , kann ich den einfach ausbohren
