probleme beim starten
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
panos1985
Beitrag von panos1985 »
hallo leute...brauche dringend eure hilfe....
mein corsa macht in letzter zeit mukken beim anspringen...
er zieht nicht direkt sprit....wenn ich dann ne zeitlang warte(manchmal 5min, kann aber auch ma ne stunde sein)zieht er wiedr sprit und ich kann starten...benzinpumpenrelais hab ich schon ausgetauscht(tip von nem bekannten) hat aber auc h nichts gebracht...
danke im voraus
panos1985
Re: probleme beim starten
achso habsch vergessen sry...
ist ein corsa a 1.6 l gsi 74 kW
Razor0601
Beitrag von Razor0601 »
Fördert die Pumpe denn wenn er nicht anspringt? Und wie siehts mit dem Spritfilter aus, wurde der schonmal gewechselt?
chicco4711
Spritproblem
Beitrag von chicco4711 »
hi,hast du schonmal den Benzindruckregeler durchgecheckt?Sitzt hinten mit der Pumpe und den Filter dran.Was manchmal auch kaputt ist,ist der kleine unterdruckschlauch vorne an der Einspritzleiste sodass auch die da sitzende Membrane nicht aufmacht.Mfg.
