hi, mich würde mal interessieren, ob die höhe von einem gewindefahrwerk auch eingetragen wird.
Im Sommer tief im winter hoch ----> geht das???
Eintragung Gewindefahrwerk
Fox
Re: Eintragung Gewindefahrwerk
1. Tragen die meisten TÜVer das Restgewinde ein, somit musst du jedesmal wieder hin, wenn du was verstellst.
2. Macht es nicht viel Sinn, da so oft dran rumzuschrauben, da man jedesmal wieder Spur/Sturz einstellen muss!
Also am besten eine geeignete Höhe finden und so lassen
TeenTigra
Bei mir wurde ein verstellbereich von 50-170mm Eingetragen allerdings 1997!
ich habe bei meinem Corsa ein Koni-Gewinde mit 1cm Restgewinde eingetragen...das wär dann ca. 60mm vorne tiefer..ist echt dumm
